ciągle zapowietrzony uklad
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz paź 28, 2007 15:00
mam problem w sowim golfiku. zmienilem z przod zaciski oraz tarcze na wentylowane. auto stalo dzien z wykreconymi zaciskami. gdy wszytsko zalozylem chcialem odpowietrzyc uklad. zaczalem od prawego tylu, prawei zero powietrza, przednie kola tez ok tytlko clay czas jest powietrze w lewym tyle, odpowietrzalem juz ttyle razy i nadal to samo, nie wiem co to moze byc. pedal hamulca jest miekki, zupelnie inny niz przed zmiana tarcz i zaciskow. dzieki wielkie za pomoc pozdro :pub:
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz paź 28, 2007 15:30
Moze uszkodziłes przewód hamulcowy przez nieuwage ?? ubywa ci płynu ?? oprócz tego co odpowietrzasz :P:P
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz paź 28, 2007 15:42
marecki_vitor pisze:Moze uszkodziłes przewód hamulcowy przez nieuwage
to odpada
marecki_vitor pisze:ubywa ci płynu
nie ubywa plun
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz paź 28, 2007 15:47
No to niestety nie wiem o co moze chodzic . Przykro mi
matikdalik
Re: ciągle zapowietrzony uklad
Post autor: matikdalik » ndz paź 28, 2007 16:33
Bula88 pisze: odpowietrzalem juz ttyle razy i nadal to samo, nie wiem co to moze byc. pedal hamulca jest miekki, zupelnie inny niz przed zmiana tarcz i zaciskow.
Może jak masz korektor siły hamowania to on blokuje. Spróbuj załadować bagażnik, żeby tył usiadł, wtedy większe ciśnienie powinno iść na tylne hamulce i może to pomoże.
maciek
Golf MK3 Variant 1.9TDI 1Z
tyle pije: [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/199705.html][img]http://images.spritmonitor.de/199705.png[/img][/url]
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz paź 28, 2007 16:44
Bula88, odpowietrz najpierw pompę hamulcowa ,ja jak wymienałem serwo i pompe na 16v to tez się bałem bo nie dało się odpowietrzyc hamulców,dopiero po odpowietrzeniu pompy płyn normalnie poleciał i dalo sie odpowietrzyc układ,więc próbuj w ten sposób :bigok:
[ Dodano: 28 Paź 2007 15:46 ]
Bula88 pisze:nie ubywa plun
to na bank pompa do odpowietrzenia,dokladnie to samo bylo,plyn stal w zbiorniczku a deptalem pedal ile wlezie
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 16:44 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz paź 28, 2007 18:06
Leon_Wechtel, mozesz wyjasnic jak pompe sie odpowietrza??
skuri
Post autor: skuri » ndz paź 28, 2007 18:21
Mialem to samo.Przyczyna byl paproch blokujacy jedna sekcje pompy hamulcowej.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz paź 28, 2007 18:45
Bula88,
pompoe odpowietrza sie podobnie jak przy samych hamulcach....
jeden popmpujea ty lekko odrecasz i przykrecasz sroby gdzie ida przewody hamulcowe...
Służę pomocą z VAG
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz paź 28, 2007 19:57
dokładnie tak jak pisze kolega pekol,
RobertP
Post autor: RobertP » ndz paź 28, 2007 20:01
Bula88 pisze:
to odpada
nie ubywa plun
to nalej dużo płynu do zbiorniczka, odkręć troszkę odpowietrznik
podstaw jakoś coś żeby spływał płyn i niech przeleci samoistnie
bez "pedałowania", odczekaj nawet i pół godziny ....
później jeszcze raz odpowietrz przez wciskanie pedału hamulca ...
może pomoże ... :-k
[ Dodano: Nie Paź 28, 2007 19:03 ]
Bula88 pisze:Leon_Wechtel, mozesz wyjasnic jak pompe sie odpowietrza??
już Ci napisali ... :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 20:01 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz paź 28, 2007 22:18
RobertP pisze:to nalej dużo płynu do zbiorniczka, odkręć troszkę odpowietrznik
może pomoże ...
tak juz w sumie robilem, mam nadzieje ze dobrze to robilem ale nadal to samo jest :crazy:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz paź 28, 2007 22:33
Bula88, a tę pompe odpowietrzyłeś?
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz paź 28, 2007 22:33
Leon_Wechtel, jutro bede z tym dzialal
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 112 gości
