Zginela iskra w 1.3
Zginela iskra w 1.3
Wymieniana była uszczelka pod głowicą, złożone wszystko jak powinno być, chcę zapalić a tu _____________ brak iskry na wszystkich cylindrach, sprawdziłem cewkę, daje prąd, cablem dochodzi do apratu zapłonowego, ale dalej ni cholery, wskazywałoby na aparat zapłonowy, ale nie mam go jak sprawdzić (nie mam drugiego). Trzeba jechać do elektronika czy może już u kogoś wystąpił taki problem i wie jak to rozwiązać? A może to nie aparat zapłonowy?
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 22:27 przez gabar5, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img.userbars.pl/4/788.gif[/img]
Re: MK2 1.3 1990r Zginąła iskra
moze wypadl palec grafitowy z kopulki widzialem cos takiego
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 19:17 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozmawiałem z eletronikiem i powiedział, że prawdopodobnie palec jest uszkodzony i pozwala na przebicia, przez co prąd do kopułki wchodzi ale już nie wychodzi.
[ Dodano: 13 Lis 2007 20:01 ]
Wymieniony został cały aparat zapłonowy (pewnie czujnik Halla padł) i samochód odpalił od "pierwszego"
Można zamknąć.
Można zamknąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
