Czy falowanie obrotow ustapi po wymianie uszczelki i szlifie
==MADISON==mk2
Post autor: ==MADISON==mk2 » ndz paź 28, 2007 19:38
ORIENTUJE SIE KTOS CZY PO WYMIANIE USZCZELKI I SZLIFIE GLOWICY USTAPI WARIOWANIE WOLNYCH OBROTOW,RAZ SA NA POZIOMIE 900 RAZ 1200 1500,WEZE OD ODMY WYMIENIALEM ALE OKAZUJE SIE ZE MAM GLOWICE DO ROBOTY BO
GUBIE RURA WYDECHOWA PLYN CHLODNICZY
OSTRO KOPCI SILNIK
WEZE OD WODY TWARDE JAK KAMIEN
TYLKO SIE ZASTANAWIAM CZY GLOWICA MA COS WSPOLNEGO Z TYMI OBROTAMI?PROSZE O POMOC
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 22:28 przez ==MADISON==mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Dumą Warmii jjeesstt... - tylko Stomil, OKS!
http://popieram.stomil.olsztyn.pl/
norek111
Re: POWAZNE KLOPOTY
Post autor: norek111 » ndz paź 28, 2007 19:41
dlaczego takim tonem
RobertP
Re: POWAZNE KLOPOTY
Post autor: RobertP » ndz paź 28, 2007 19:42
==MADISON==mk2 pisze:ORIENTUJE SIE KTOS CZY PO WYMIANIE USZCZELKI I SZLIFIE GLOWICY USTAPI WARIOWANIE WOLNYCH OBROTOW,RAZ SA NA POZIOMIE 900 RAZ 1200 1500,WEZE OD ODMY WYMIENIALEM ALE OKAZUJE SIE ZE MAM GLOWICE DO ROBOTY BO
OSTRO KOPCI SILNIK
nie używaj CapsLocka :grrr:
jakbyś sam sie podjął roboty to
głowicę Ci splanują np. u Snarskiego na Pstrowskiego (k. TESCO i Banku, dawny bud. PARu)
dobrą uszczelkę i nowe śruby kupisz na Lengowskiego lub także u Snarskiego
a obrotów nie zmienisz ..., przez naprawę tego ...
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 19:47 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
==MADISON==mk2
Post autor: ==MADISON==mk2 » ndz paź 28, 2007 19:49
glowic dam na szlif do gutkowa na skrzetuskiego taki starszy pan robi za 100zl bardzo porzadnie ostatnio zrobil glowice od vw caddy.a moze kolego sie orientujesz co jest przyczyna tych obrotow,2 weze od odmy wymienilem.dzieki za podpowiec juz wylaczylem capslock
RobertP
Post autor: RobertP » ndz paź 28, 2007 19:57
==MADISON==mk2 pisze:sie orientujesz co jest przyczyna tych obrotow,2 weze od odmy wymienilem.dzieki za podpowiec juz wylaczylem capslock
problem taki że pewnie jeździsz na gazie, tak myślę ... :-k
napisz jaki masz silnik, typ (może znasz oznaczenie dwuliterowe, czy masz wtrysk itd. ...
stawiałbym tak mniej więcej na silniczek krokowy ale to dopiero po sprawdzeniu organeleptycznie
póki co trzeba by było przewertować forum, bo na bank z tymi obrotami w dwójach było ...
Sharan - AFN
==MADISON==mk2
Post autor: ==MADISON==mk2 » ndz paź 28, 2007 20:01
moj silniczek to 1,3 pelen wtrysk 90 rok.szukalem dzis tego silniczka krokowego ale nie moglem go nigdzie wymacac
haps
Post autor: haps » ndz paź 28, 2007 20:26
==MADISON==mk2, bo tam nie ma silniczka krokowego, tylko przeplywomierz :bigok:
==MADISON==mk2
Post autor: ==MADISON==mk2 » ndz paź 28, 2007 20:33
faktycznie jest przeplywomierz!rozumim wiec ze mam sie zajac przeplywomierzem/wie ktos jak go sprawdzic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
