pompa paliwa!!
hasz
pompa paliwa!!
Post autor: hasz » śr kwie 27, 2005 06:40
witam. wlasnie kupilem i montowalem nowa pompe paliwa do MK 3 1.8(spalila sie stara pompa)
znalazlem w sieci to :http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49391494
co sadzicie o tym? pozdrawiam.
Jozef
Post autor: Jozef » śr kwie 27, 2005 07:20
Mam wątpliwość odnośnie zasadności montażu tego "hitu". Instalacje gazowe istnieją w samochodzach już ponad 20 lat i nawet fabrycznie montowane, nie posiadaja wyłącznika pomki paliwa. Wydaje mi się, że słusznie gdyż dzięki jej ciągłej pracy, kierowca ma w każdej chwili możliwość przełączenia silnika na zasilanie benzyną. Przełączenie takie przy wyłączonej pompce odbędzie się przypuszczalnie po wyłączeniu pracy silnika na chwilę, zanim pompka stworzy odpowiednie ciśnienie w układzie. Uciążliwość takiego przełaczania można ocenić, gdy auto zgaśnie np. na skrzyżowaniu. Informacja o pobieraniu prądu 20A jest przesadzona i to conajmniej 10-krotnie. Silnik pobierający 20A musiałby mieć moc 250 W, podczas gdy faktycznie pobiera 1,5 A. Zużywanie się pompy paliwa, cóż nie jest to urządzenie wieczne i po pzrejechanych 150 tys. na pewno zarobiło na wymianę. Spalenie takiego silnika przy jeździe z pustym zbiornikiem paliwa to zwykłe niedbalstwo. Krótko mówiąc ten "hit" nie zasługuje na masakrowanie oryginalnej instalacji.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr kwie 27, 2005 11:13
Zgadzam sie calkowicie z przedmowca.
W ogole kto jezdzi bez paliwa jak ma gaz?? Zawsze powinna byc rezerwa paliwa, wlasnie po to zeby pompa sie nie spalila.
Nie widze uzasadnienia stosowania tego wynalazku.
Opis aukcji jest oszukanczy dla kupujacych. Podaje wiele niezgodnych faktow. Przesadnosc i nadwrazliwosc i chec sprzedania bubla przekracza wszelkie granice.
W takim wypadku jazda na benzynie jest niebezpieczna.
Po drugie w amperach wyraza sie prad a nie moc[W]. Gosciu podal chyba jaki jest bezpiecznik na wentylatorze. Na wentylatorze mam 20A.
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
