Kółko,wałek + program
Seryjne kółko w G60 jaka ma srednice?
Jakie kółko zastosowac + jaki wałek bo gdzie to wystroic to wiem zeby wyszedł taki setup na lajcie i teoretycznie ile to da KM i Nm.
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
seryjne kółko ma srednice 78mm. kup kółko 68mm do tego chip, krótszy pasek 6PK1740(wersja z klimatyzacją)
na samym kółku i chipie powinieneś miec max ciśnienie 1 bar na seryjnym wałku
z bypaswentylem max 1,1-1,2 bara na seryjnym wałku
z wałkiem asymetrycznym 268/272 SCHRICKa powinieneś miec max około 0,8-0,9 bara
a więc tak kółko 68mm, chip, bypasswentyl, wałek powinno zaowocowac conajmniej 200KM- 210KM zależnie od stanu silnika
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 15:35 przez okoG60, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
kudlaty
wejdz na alegro tam są aukcje z czesciami do kompresorów więc i mają też kółka koszt około 100zł.kudlaty pisze:A gdzie nabyć mniejsze kółko?
w G60 jest przepustnica zwrotna gdy silnik pracuje na biegu jałowym to przepustnica zwrotna jest otwarta. dodajac gazu zamyka sie jest ona połączona za pomocą cięgna z główną przepustnicą do silnika w miare jak ona się otwiera to przepustnica zwrotna się zamykakudlaty pisze:Dodatkowe pytanie, czy przy G60 montowany jest jakiś zawor upustowy? jak to działa?
kudlaty
suchy180 ma przewaznie zagadaj do niego tu masz linka do jego aukcjikudlaty pisze:Szukałem, na razie brak takiej rolki. Będę sukcesywnie zaglądał, może się trafi
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=265072754
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Kółko,wałek + program
cos mi tu brzydko pachnie.. setup co i jakie wstawic powinien podac ci ten kto bedzie pisal soft. raczej innego wyjscia nie ma. a nei zabawa pol forum pytasz co wstawic a pozniej pojedziesz do kogos ktop ma c to wystroic i bedzie kupa...melon pisze:Seryjne kółko w G60 jaka ma srednice?
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Mam na blacie taki silnik,tylko ze ktos zamontowal do niego gaz i cos namieszlal przy tej przepustnicy z baypasem.Mam pytanie czy przepustnica zwrotna powinna byc w pelni zamknieta dopiero na pelnym gazie?Dodam ze u mnie wlasnie tak jest,ae moge ja swobodnie wyregulowac tak zeby zamykala sie w pelni na powowie gazu.Wiec regulowac czy zostawic jak jest?okoG60 pisze:w G60 jest przepustnica zwrotna gdy silnik pracuje na biegu jałowym to przepustnica zwrotna jest otwarta. dodajac gazu zamyka sie jest ona połączona za pomocą cięgna z główną przepustnicą do silnika w miare jak ona się otwiera to przepustnica zwrotna się zamyka
_________________
- evolution
zostawic tak jak jest
