Reanimacja akumulatora
Witam. Panowie ostatnio zauważyłem ze akumulator w moim golfie TDI zaczyna niedomagać, wyraźnie rozrusznik ciężej kręci. Być moze zwykle ładowanie rozwiąże problem, ale z tego co wiem akumulator mój jest juz dość stary, więc pomyslałem zeby dokładnie przepłukać w nim cele wodą destylowaną, zalać świerzą wode i dobrze naładować min. przez 24 h. Powiedzcie czy takie płukanie ma sens i moze przedłuzyć działanie akumulatora? Czy lepiej nic nie płukac tylko go porządnie naładować?
- Lukasz_mk2
sama woda nie trzyma prądu jest tam jeszcze kwas jak wiesz oczywiście i jego też musi być pewna proporcjaszatanek pisze:Powiedzcie czy takie płukanie ma sens i moze przedłuzyć działanie akumulatora?
i nie wiadomo czy cele sa nie zasiarczone więc????
Lukasz_mk2 pisze:to go lepiej wymień, idzie zima więc możesz mieć problemy z prądem
Re: Reanimacja akumulatora
kolego jesli wezmiesz ten akumulator i go do gory nogami obrucisz (zeby wylac stary elektrolit) to kaput!!!!w czasie uzytkowania akumulatora wydziela sie w nim osad z płytek ktore sa w akumulatorze.jesli ten osad dostanie sie miedzy płytki to załatwisz na amen akumulator i alternator!!!zrobi sie poprostu zwarcie!!!
Podczas ładowania żaden elektrolit sie z wody nie tworzy bo elektrolit to jest właśnie roztwór wody z kwasem a dolewa sie czasem wody do aku bo woda z niego paruje a nie kwas. Najlepiej jak go tylko podładujesz a jak nie bedzie trzymał prądu to niestety czeka cie wymiana akuszatanek pisze:Woda nie trzyma prądu, ale własnie z tej wody podczas ładowania tworzy sie elektrolit, bo nikt nie dolewa do akumulatora kwasu tylko wode.
Skoro tak piszecie z chyba nie warto go płukać, spróbuje go porzadnie naładować i zobaczymy co będzie.
są jeszcze specjalne aktywatory do starszych akumulatorów,ale odrazu mówię ze szkoda na to kasy!!!wiem coś o tym bo pracuje w sklepie motoryzacyjnym i sprzedaje akumulatory.
W twoim przypadku najlepszym sposobem reanimacji akumulatora jest jego wymiana. Jak przyjda mrozy na poziomie 15 stopni i bedziesz musiał zagrzać 2x świece to sie przekonasz że żadna reanimacja, kondycjonowanie , odsiarczanie nic nie da. Zatem jak jest jeszcze troszkę czasu do mrozów to możesz uzbierać kasę na porządny, nowy akumulator (250 300 PLN)
to powiedz jak powinno sie ładować typowe aku kwasowo ołowiowe .tomusmac pisze:wiem coś o tym bo pracuje w sklepie motoryzacyjnym i sprzedaje akumulatory.
metodą na szybko a jak normalnie
1/10 mocy aku przez 10 godzin np.45Ah pradem 4,5A
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 12:07 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
no dobra ale jak ustawie np te 4,5 A to po godzinie bedzie juz np 2 Anorek111 pisze:1/10 mocy aku przez 10 godzin np.45Ah pradem 4,5A
to co mam wtedy podnieść do 4,5 A ? i tak przez 10 godzin trzymać stały prąd ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
