mocowanie pompy wspomagania 1.6td
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn paź 29, 2007 22:23
mocowanie pompy wspomagania 1.6td - ktos ma jakas fotke? chce przelozyc z benzyny do diesla i chyba "troche" sie roznia
dzieki za pomoc :pub:
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » pn paź 29, 2007 22:36
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn paź 29, 2007 23:58
roznia
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » wt paź 30, 2007 00:12
zaprzal pisze:roznia
ee?? :> sam mam wspomaganie dokladnie z silnika benzynowego o oznaczeniu PL czyli gorszej KR i jest wszytsko to samo
no chyba ze masz z silnika G60 to wtedy sie różnią najprawpodobniej...
a tak to nigdy nie slyszalem, ani nie widzialem zeby rozniły sie czymkolowiek pozatym ze w benzynie są 4 mocowania a w dieslu 3 ...
moze cos miales przerabiane w tamtej benzynie i dlatego lapy sie roznia :P
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 00:13 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt paź 30, 2007 00:49
mam na mysli ta duza lape ktora trzyma tez alternator...
tam trzeba dokupic koniecznie ta "tuleje" i "podkladke" ?
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » wt paź 30, 2007 00:55
zaprzal pisze:mam na mysli ta duza lape ktora trzyma tez alternator...
tą dużą łape wywalasz bo na nic sie w dieslu nie przyda...
zaprzal pisze:tam trzeba dokupic koniecznie ta "tuleje" i "podkladke" ?
czy tuleje nie ejstem pewny..musze sprawdzic...
ale podkładke na pewno (w serwisie 55zł ...tylko nie wiem jaki ma wymiar dokladnie, ja mialem dorabianą u tokarza, zeby bylo idealnie, nie za mało, nie za duzo)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt paź 30, 2007 00:57
masz jakies foty tego? a najlepiej wymiar podkladki
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » wt paź 30, 2007 01:17
zaprzal pisze:masz jakies foty tego? a najlepiej wymiar podkladki
wymiar to niecałe 1cm... niestety dokladnie ci nie podam bo gosciu mi to robił i montował... a fotke moge ci jedynie zrobic jak to jest zalozone juz na pompie... ...moze uda mi sie jakos zmierzyc tą podkladke jak jest juz na pompie to ci podam w najblizszych dniach
a moze w etce sa jakies wymiary czy cuś? bo zdjecie na pewno jest :P
ale jezeli ta w serwisie tez ma niecale 1cm to mozna brać spokojnie, bo na pewno to samo ;)
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 01:18 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawlos
Post autor: Pawlos » wt paź 30, 2007 08:20
zaprzal widzisz mogem wczesniej zobaczyc ten temat, bo wczoraj akurat naciagni wymienialem i paski w aucie, to bym ci porobil fotki...
Czas na jakiś zabytek :>
kopciuch
Post autor: kopciuch » wt paź 30, 2007 16:22
ja mam podkładkę 4mm robioną tak na oko żeby sie pasek klinowy nie kosił za bardzo Tuleja musi też być bo inaczej nie ma jak zamocować pompy do mocowania alternatora wisi ona wtedy na samej śrubie ale jaka długość tulei jest to nie opowiem bo też robiona na oko. Średnica tulei u mnie to 25mm a otwór wewnętrzny taki zeby sruba z lekkim luzem weszła.
A wszystko przez kobiete....:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
