problem z moca 100KM
tssiwy
Post autor: tssiwy » wt paź 30, 2007 09:11
witam i o problemik pytam. a mianowicie problem polega na tym ze mam we wladaniu golfa 100KM PD i auto nie ma mocy. objawy sa takie ze dodajac gazu po przekroczeniu okolo 1500obrotow czuc jakby zalanczala sie turbina ale juz po 2000 obr juz nie nabieta przyspieszenia.dodam ze nie ma bledow w komputerze, wszystkie dane sa takie jak powinny byc, przeplywka chodzi na maxa , turbo tez dobrze daje, wymienilem juz filtr paliwa, byla wyjeta turbina i przeczyszczona , przeregulowane wtryskiwacze, sprawdzony uklad wydechowy, paliwo z baku bez problemu smiga, i nadal lipa.nie mam bledu a auto nie mam mocy, bajpas przy turbo trzyma.ja narazie juz nie wiem gdzie szukac problemu. pompcy
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 11:00 przez tssiwy, łącznie zmieniany 1 raz.
mirass
Re: problem z moca 100KM
Post autor: mirass » wt paź 30, 2007 11:40
tssiwy pisze:witam i o problemik pytam. a mianowicie problem polega na tym ze mam we wladaniu golfa 100KM PD i auto nie ma mocy. objawy sa takie ze dodajac gazu po przekroczeniu okolo 1500obrotow czuc jakby zalanczala sie turbina ale juz po 2000 obr juz nie nabieta przyspieszenia.dodam ze nie ma bledow w komputerze, wszystkie dane sa takie jak powinny byc, przeplywka chodzi na maxa , turbo tez dobrze daje, wymienilem juz filtr paliwa, byla wyjeta turbina i przeczyszczona , przeregulowane wtryskiwacze, sprawdzony uklad wydechowy, paliwo z baku bez problemu smiga, i nadal lipa.nie mam bledu a auto nie mam mocy, bajpas przy turbo trzyma.ja narazie juz nie wiem gdzie szukac problemu. pompcy
zrób logi 1,3,4,11,13,23
jak ci wyregulowano pompowtryski?
www.vagtune.pl tel. 502730289
tssiwy
Post autor: tssiwy » pt lis 02, 2007 08:45
na 230 stopni.
mirass
Post autor: mirass » pt lis 02, 2007 10:07
tssiwy pisze:na 230 stopni.
jaki jest BIP na pompkach ?
ile masz mg/R na biegu jałowym? i zrób koniecznie te logi !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
