ocieranie klocków
nartek
ocieranie klocków
Post autor: nartek » wt paź 30, 2007 17:16
Mam pewien problem i myślę że pomożecie mi go rozwiązać. (szukałem odp na forum ale w takim gąszczu tematów nie znalazłem nic co by mi pomogło)
Wczoraj podczas jazdy usłyszałem lekkie szuranie podczas hamowania, po zatrzymaniu się zobaczyłem że z jednej strony "szczęka" hamulców jest cały czas bardzo blisko tarczy.
tak jak na załączonym zdjęciu.
w drugim kole jest około 0,5-1cm przerwy między klockiem a tarczą
na zdjęciu widać że klocek jest już raczej zdarty do zera chociaż nie jest zbyt stary, więc musiał przez dłuższy czas ocierać. Więc co może być tego przyczyną i jak to naprawić? wydaje mi się że jeśli hamulec nie jest wciśnięty to klocki powinny być oddalone od tarczy
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 17:30 przez nartek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 30, 2007 17:36
tak al ta odległośc jest wręcz minimalna przy prostych tarczach ale na samym początku sprawdziłbym i przeczyścił cylindrek i prowadzenie klocków w zacisku (samoregulator )
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt paź 30, 2007 17:36
Przytarty tłoczek albo prowadnice zacisku. Rozbierz i wyczyść, powinno pomóc.
The quieter you become, the more you are able to hear...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 30, 2007 17:39
zmień klocki na 2 kołach zanim się klocki dotrą przejedziesz nawet ok 300km tak tak w tym czasie unikaj gwałtownych hamowan
shift
Post autor: shift » wt paź 30, 2007 18:25
niezły rant masz na tarczach, proponuje przetoczyć albo jeśli tarcze sa cieńsze niż 10 (max 9) mm, wymienić
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 30, 2007 19:15
nartek pisze:w drugim kole jest około 0,5-1cm przerwy między klockiem a tarczą
nie ma prawa być tyle, przerwa jest minimalna, wręcz nawet może ledwo ledwo ocierać klocek o tarczę. Prowadnice (to w co wkręca się śróby) do rozbiórki czyszczenia i smarowania ew. do wymiany
nartek
Post autor: nartek » wt paź 30, 2007 19:35
tzn jest tyle bo i klocek jest duzo grubszy tak to jest minimalnie od tarczy. sprobuje przeczyścić prowadnice zacisku i tłoczek i zmienie klocki. mam nadzieje ze pomoże. dzieki za porady
kapalek
Post autor: kapalek » wt paź 30, 2007 23:21
a jak hamulec popiskuje gdy tarcza sie nagrzeje to co wtedy zrobic? piszczy gdy nie hamuje, gdy hamuje z reszta tez ale tym sie nie martwie zbytnio.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
nartek
Post autor: nartek » śr paź 31, 2007 11:52
mi piszczał jakiś czas akurat w tym kole co jest starty prawie do zera więc pewnie to miało wpływ, dzisiaj zabieram sie za wymianę klocków i przeczyszczę tłoczek i prowadnice zacisku, mam nadzieję ze będzie ok
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr paź 31, 2007 15:28
Jak bedziesz zakladal nowe klocki na uzywane tarcze z rantem , warto spiłowac,zetrzeć ranty na klockach pilnikiem lub na kamieniu tokarce . By klocki cała powierzchią dotknely tarcz gdy wystaje w nich rant.
Często sie zdarza wlasnie ze nowe klocki nie spiłowane potrafia chrobotac na starych tarczach. Rancik trze o powierzchnie klocka.
nartek
Post autor: nartek » śr paź 31, 2007 20:47
no już klocki zmienione, spiłowałem trochę tarcze (rant) i jak narazie jest ok. oczywiście trzeba je trochę dotrzeć
