Wtryskiwacz w 1Y na czwartym cylindrze cieknie
aranarth
Post autor: aranarth » wt paź 30, 2007 19:41
Dzisiaj otworzylem maske i cos mi zalecialo ropa... Patrze: przewody paliwowe ok, wiec sprawdzam wtryski... Bingo... Na czwartym cylindrze wtrysk jest taki... zapocony ropa... Cieknie gdzies pomiedzy wtryskiem, a ktoryms z przewodow don prowadzacych... Chyba. Teraz pytanie - czy to kwalifikuje wtrysk do wymiany, czy niekoniecznie? Tylko blagam, niech to nie bedzie to, bo wtedy trzeba bedzie dla bezpieczenstwa wszystkie wtryski wymienic (mocno kopci przy wyzszych obrotach, przy przegazowkach doslownie sciana czarnego dymu...), a mnie poki co nie stac na wywalenie 600 zl na komplet oryginalnych wtryskow... :grrr: A, jeszcze jedno - samochod jedzie normalnie, nie ma zadnych objawow pracy na 3 cylindrach, z odpaleniem brak problemow, nie wibruje, pracuje rowno... Tylko smierdzi pod maska ropa i poci sie wtrysk...
I co z ta cholera zrobic?
Pozdro.
[b]OHHHH, hier kommt die neue deutsche Welle
Sie schreien: Oh, mein Gott, der coolste Deutsche den ich kenne[/b]
Zapraszam do mnie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128578
vision
Post autor: vision » wt paź 30, 2007 19:55
morze wtrysk lej ale wymień przewody przelewowe przewód ok 5 PLN
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 20:00 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
diaz34
Post autor: diaz34 » wt paź 30, 2007 23:21
sprawdz przewody przelewowy,u mnie ostatnio sie pocily i ropa ciekla,wymienilem i gitara
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
arwam
Post autor: arwam » sob lis 03, 2007 19:57
jeśli nie masz uszkodzonych przewodów wtryskowych lub przelewowych to zmień wtryskiwacze.
jak chcesz to ja mam komplet wtrysków silników 1.9 d i 1.9TD (ABL).
Jeśli cię interesują to uderzaj na PW.
aranarth
Post autor: aranarth » pn lis 05, 2007 00:00
Panowie, problem zostal rozwiazany. :) Dzieki serdeczne wszystkim za pomoc. :) Wymienilem przewody przelewowe (sparcialy...) i wszystkie dolegliwosci ustapily. :grin: A jaka mine mialem szczesliwa po calej operacji. :)
:pub: dla wszystkich
