Jaka powinna byc temperatura plynu chlodnicy
Witam, niedawno kupilem mojego pierwszego golfika, ale od poczatku mam pewien dylemat, odnosnie temperatury, jest od 60-70stopni, jedynie gdy stoi dochodzi do 90 i stoi, gdzies czytalem ze powinna w czasie jazdy byc ciagle 90, a mi zmienia sie ciagle od 60 do max 75, czy mozliwe jest ze walniety jest termostat? od wlasciciela wiem ze mial to od dawna i zima spalil mu nawet 13l? pozdrawiam i czekam na odpowiedz. Jest to golf3 z 1997 1.6benzyna z silnikiem marelli AEE, wlozony jest od tygodnia gaz sekwencja ale problem z tem byl wczesniej.
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 22:36 przez madx2, łącznie zmieniany 1 raz.
aha, czyli to ze tak temperatura lata jest niedobre i powinno trzymac sie ciagle na np. 90 stopni?
[ Dodano: 30 Paź 2007 21:08 ]
aha, czyli to ze tak temperatura lata jest niedobre i powinno trzymac sie ciagle na np. 90 stopni? czy jak dokaldnie to wyglada w tym modelu? pozdrawiam i dzieki za kazda odpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
