Problem z trzaskającym chyba zamkiem :D
Bielu
Post autor: Bielu » wt paź 30, 2007 23:18
Siemka. Przeglądałem inne posty ale nie znalazłem dokładnie czegoś takiego samego. Mam pewien problem z drzwiami pasażera. Od jakiegoś czasu gdy otworze drzwi to nie chcą sie one zamknąć, (nie do końca odbija ucho zamka, ale w drzwiach kierowcy tez nie odbija i jest ok). Wygląda to jakby drzwi opadły ale tak nie jest bo zgadza sie wszystko przy zamkniętych drzwiach co do milimetra:). Drugi problem to że podczas szybkiej jazdy mocno buczy powietrze tak jakby były niedomknięte ale domknięte są :). Czy można jakoś wyregulować zamek żeby bardziej odbijał takie "ucho" i zarazem lepiej domykał drzwi??. Mam oczywiście centralke :). Dzięki wielkie za pomoc uszczelki wszystkie są oryginalne i dobre. więc to odpada.
szsz01
Post autor: szsz01 » śr paź 31, 2007 00:16
dokładne przesmarowanie powinno pomóc, raczej bez używania wd40,
zrób to ze względu na zbliżjącą się zimę
Bielu
Post autor: Bielu » śr paź 31, 2007 01:13
Wszystko opryskałem dokładnie Wd40 nic to nie daje. Zauważyłem jeszcze że taki plastik to jest na uchu od zamka( ten z drzwi) jest starty i postrzepiony. ile by kosztowała wymiana takiego zamka ?? Pozdro
toniq
Post autor: toniq » śr maja 21, 2008 11:02
Co w przypadku gdy blacha dookoła tego trzpienia (bolca zamka) jest skorodowana, pokryta wrzodami a lakier popękany. Bolec się trzyma (jeszcze) ale się rusza trochę. Przypuszczam, że trzesne drzwiami jeszcze pare razy i będę wchodził od pasażera.
Spawać dookoła bolca tak jak jest czy może wyciąć blache i łatać, wiercić dziurę, gwinować i wkręcać nowy bolec?
Bielu
Post autor: Bielu » czw maja 22, 2008 17:25
NA dłuższą metę lepsza będzie druga opcja ja właśnie mam tak zrobione :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
