Sterownik do centralnego (wytłumaczenie kabelków)
TabOoseQ
Post autor: TabOoseQ » wt paź 30, 2007 23:45
Napewno dla wszystkich banalna sprawa =) Dla mnie jednak nie bardzo =(
Kupiłem sterownik na pilota do fabrycznego centralnego. Tylko z instrukcji, nie rozumiem niektórych opisanych wyjść i wejść do sterownika. Mógłby ktoś mi pomóc i napisać tak bardziej zrozumiale co one oznaczają i do czego to podpiąć? Bardzo bym prosił, bo się głowie i głowie nad tym...
zoso8894
Post autor: zoso8894 » śr paź 31, 2007 12:48
http://209.85.129.104/search?q=cache:pj ... cd=3&gl=pl
napisz konkretnie czego nie wiesz
TabOoseQ
Post autor: TabOoseQ » śr paź 31, 2007 16:54
Dokładnie chcę wiedzieć gdzie mam podpiąć lub też nie podpinać kabelki:
Szary
Fioletowy
Niebieski
Zielony
Fioletowy/Biały
Brązowy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 31, 2007 17:07
szary - nigdzie, chyba że wykorzystasz sygnał masy pojawiający się na nim do czegoś tam, np dodatkowego siłownika klapy
fioletowy - nigdzie, chyba że robisz sobie odcięcie zapłonu albo pomopy paliwowej itp. Wtedy podłączsz go do dodatkowego przekaźnika który rozłącza wybrane przez ciebie urzadzenie
niebieski zielony nie wiem, podaj cała instrukcję
Pozostałe dwa, daja impuls masy do zamykania i otwierania centrala. Musisz sygnał masy zamienić na plus "przerzutnikami" czyli odpowiednio podłączonymi przekaźnikami, znajdziesz szukajką
Kable z przerzutników podłaczasz: otwieranie do zeilonego w słupku drzwiowym, po drugiej stronie jak wchodzi wiązka z drzwi, zamykanie do szarego w tym samym miejscu. Oba możesz znaleźć też we wtyku pompki, masz do wyboru jak chcesz.
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 17:10 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
TabOoseQ
Post autor: TabOoseQ » śr paź 31, 2007 19:30
Podaje całą instrukcje.
Rozumiem, że przekaźnik ma on wbudowany?? I już nie trzeba?? Wg zdjęciom przedstawionym wyżej mam ustawić zworki tak jak na schemacie 4 tak?? =)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 31, 2007 19:44
A to to co pisałem o centralu sie nie tyczy twojej centralki się nie tyczy. Używasz schematu 4 sterowanie dwoma plusami (nie schematu do zamka pneumatycznego) kolory kabli do których podłączasz jak podałem. Przekaźnika blokady niema, pisze tam (mam na myśli fioletowy kabelek) że obciążalność jest 300 mA, czyli jak nie było przekaźnika w pudełku to musisz dokupić - o ile chcesz to odcięcie robić. Zwykły przekaźnik. Pin 85 do tego fioletowego, 86 do stałego plusa, do 86 i 87 podpinasz konce przeciętego kabla np od pompy o ile to nie diesel (czerwono-żółty w progu kierowcy)
TabOoseQ
Post autor: TabOoseQ » pt lis 02, 2007 16:50
Pin tzn co to??`:D
spec
Post autor: spec » pt lis 02, 2007 18:52
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pin
:bigok:
Myślę że jasno wytłumaczone i z obrazkami :)
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
TabOoseQ
Post autor: TabOoseQ » sob lis 03, 2007 02:19
Wiesz ;) To się domyśliłem ale gdzie jest ten pin 85, 86, 87 ;))
guti
Post autor: guti » sob lis 03, 2007 02:45
tak jak mowilem :)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... ny++pilota
a co do pinów to http://www.allegro.pl/item259520842_prz ... iatel.html
spojr na foto , tam sa piny na przekazniku :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
