Jakie szklanki hydrauliki zaworów?
Zamierzam wymienić w swoim Mk2 szklanki zaworów. Chciałbym założyć dobrej marki. W związku z tym mam pytanie, może ktoś wie jakiej firmy szklanki szły w Mk2 na pierwszy montaż? Ewentualnie jakie byście polecali inne?
- kamillotop
Mozna sprawdzic ktora jest juz nie dobra. Trzeba telikatnie stuknac w nia i jak bedzie delikatny luz to jest juz do wymiany. a najlepiej zajedz do jakiegos mechanika to on ci dokladnie powie.
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Filmik 0-100km/h
jaki luz, one jak nowe to chodzą "mięciutko"kamil g60 pisze:Mozna sprawdzic ktora jest juz nie dobra. Trzeba telikatnie stuknac w nia i jak bedzie delikatny luz to jest juz do wymiany. a najlepiej zajedz do jakiegos mechanika to on ci dokladnie powie.
jak ma się wszysktie wyjęte, to ściskając czuć która chodzi
a która nie te co nie chodzą są już przytarte, i dopiero zaczynają
dobrze chodzić jak dostaną oleju i zrobi się ciśnienie w układzie
ale zanim to się zrobi to słychac tykanie silnika ... te są do wymiany
czasami niektórzy cisną gaz do dechy po parę razy i szybciej olej się
napompuje do nich ale pomyślce jakie katorgi w środku silnik przezywa
wtedy wszystko dostaje w du.ę i powoli przy takich przygazówkach
silniczek nasz odchodzi na tamten świat ...
te ciasne można samemu zregenerować, co oczywiscie robiłem
i jeszcze ładnych pare tyś km się polata
tylko trudno jest wystukać z popychacza ten środek
w sumie mając parę złotych w zanadrzu i jak samemu się robi
warto nie doszukiwać się która jest kiepska, tylko kupić wszystkie
i po kłopocie, ale jak kto woli ...., można i wymienić te które
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 22:41 ]
a z której to strony stukamy ?kamil g60 pisze:Trzeba telikatnie stuknac w nia i jak bedzie delikatny luz to jest juz do wymiany.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
