P.S Czy tez wam w korkach na desce pokazuje tak 2/3 nagrzania silnika u mnie dosc dlugo zanim sie nie rozkulam spowrotem a wymienilem plyn chlodniczy teromstat tez ok i wentylator sie zalancza.[/b]
Problem z silnikiem 1.6 gaźnik pietburg
Mam pytanko
. Juz opisuje swoj prblem gdy jade wolno niskie obroty to raczej nieodczuwalne chociaz czasem sie zaksztusi, lecz tak kolo 100 km/h na 4-czce gdy wdusze do podlogi on nie ma takiego ciongu moglbym powiedziec ze jakby chcial przyspipeszac ale mizerne efekty.
Przy predkosci 130km/h pryspieszanie jest mizerne i na prawde potrzebuje kawalka drogi
Zalozylem jakies 2 miesiace temu gaz i na tym paliwie nie ma takiego problemu. Wsadzony jest nowy filtr powietrza,wymieniemy olej i filtr oleju, swiece i plyn hamulocwy.
Ok wiec przy wiekszych predkosciach auto slabo przyspiesza trzeba dawkowac gaz stopniowo ale z wielka precyzja bo wystarczy ze troszke mocniej dodusze to zaraz nie ma ciagu takiego i jakby zwalnialo a na jalowym sporadycznie gasnie, zazwyczaj jak jade szybciej i hamuje nastepnie wrzuce luz. Na gazie nie mam takich problemow moge wcisnac gaz do dechy i autko rwie do przodu i tez nie gasnie jak na benzynie.
bagio
Czesc
Mam to samo tylko nie mam gazu mam blad KOD 2124 jest to czujnik ustawienia klapy przepustnicy,dokladnie mam to samo muli sie i trzeba stopniowo dodawac gazu bo jak gwaltownie to nie ciagnie Zobacz kompa i mi odpisz na Meil czy ci poszlo Ok Pozdro Narazie bagioo@o2.pl
Dobra nowina - chyba kiedys czytalem jak jakis koles pisal ze przeczyscil kable z masa wychodzace od gaznika, ja zrobilem to samo i do tego przeczyscilem mase ogolna ta co jest kolo klapy. Zapalil na cykniecie, nie zgasl i na luzie jak go przegazowalem to elegancko. Jeszcze nie jechalem bo bylem zastawiony na parkingu, ale to nie bawem i powiem czy to bylo to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
