Migająca Lampka Hamulca Ręcznego
robsonus
Post autor: robsonus » czw lis 01, 2007 13:26
Tak jak w temacie. Od pewnego czasu lampka ta nie chce czasami zgasnąć (szczególnie jak zimno jest - choć nie tylko) lub mruga w czasie jazdy. Hamulec nie hamuje - w czasie jazdy (działa prawidłowo).
Co może być przyczyną? Jak usunąć tą usterkę?
POZDRAWIAM
Z góry dzięki za pomoc.
:pub:
Robsonus
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 01, 2007 13:36
dolej płynu hamulcowego, jak nie pomoże obejrzyj włącznik pod lewarkiem
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lis 01, 2007 13:36
pod "wajchą" ręcznego jest przycisk który włancza i wyłańcza kontrolkę pewnie coś jest z nim nie tak sprobuj go odłączyć i przeczyścić styki
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw lis 01, 2007 13:46
robsonus Cześć. Migająca kontrolka oznacza błąd w systemie. Musisz sprawdzić na VAGu co jest przyczyną migania. Podejrzewam te rzeczy:
1. włącznik kontrolki przy hamulcu ręcznym.
2. włącznik STOPu przy pedałach
3. Czujnik przy którymś kole od ABS-u wadliwy, bądź inna usterka systemu ABS
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 01, 2007 13:48
Wooqasheck pisze: Musisz sprawdzić na VAGu
nie w trójce nie róbmy koledze mętliku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
