kilka pytan odnosnie zwiekszania mocy
witam tak sie zastanawiam przez co zwiekszyc moc na samym poczatku chce uzyskac w dalszych planach okolo 140-150 km i tak sie zastanawiam co by tu dac na dobry poczatek? wymienic wtryski>? a moze turbinke ? jesli tak to jakie wtryski>?od afn? a czy turbinka od 150km arl bedzie pasowala do do agr?czy lepiej kupic od 130? i czy od razu podczas wymiany turbiny mussze wstawiac wiekszy IC? kiedy jest najlepiej zrobic virusa? przed tymi modyfikacjami czy po?by to wszytsko zestroic? z gory dzieki za odp
hmmm ja bym zaczął od podmiany końcówek wtrysków na te z wersji 110km
podobno już sama zmiana daje widoczne rezultaty we wzroście mocy + zmiana programu
zobacz tutaj, kolega z forum coś o tym pisze:
http://www.vagpodkar.vel.pl/viewtopic.php?t=998
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 19:54 przez yosef99, łącznie zmieniany 2 razy.
rybaka669, luknij sobie do tematu mirass'a , on ma AGRa w Ibizie i w chwili obecnej jest juz 177PS
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Szczegóły typu: co i jak, koszty itd dowiesz sie tez od Mirka
[ Dodano: Czw Lis 01, 2007 19:00 ]
Hmmm , to jakby dobrze pomyslec starczy na program i moc w okolicy 120PS , dalsze mody powinny przewidzieć wtryski np 216-tki + turbo + FIMC , ale to juz duzo dużo większy wydatek , takze na poczatek mysle że powinien ci wystarczyć sam program , ale nie z allegro tylko u dobrego tunerana chwile obecno dysponuje kwota 1000-1200zl ktore moge przenaczyc na autko wiec co mi doradzacie ?
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 20:00 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
oki oki wiec teraz jestem przekonany za chipem ;] tylko nurtuje mnie pytanie czy po pozniejszej wymianie wtryskow i turbine bede musial robic nowego chipa? bo chyba ten chip ktory bedzie zrobiony bedzie zaprogramowany pod obecne podzespoly samochodu ? i moja obawa jest tak ze niechcialbym wyrzucic teraz kasy na chipa a pozniej po wyminie wtryskow robic go jeszcze raz
takze jak to jest z tym chipem?
NO jest tak jak piszesz , jesli najpierw zrobisz chipa , a w późniejszej kolejności wymienisz np wtryski+turbo to trzeba ponownie skorygowac program , ale z tego co sie orientuje to korekta softu jest tańsza.... o szczegóły podpytaj mirass'a , uysy'ego , rob555 , cowboy'a albo tominator'a....rybaka669 pisze:oki oki wiec teraz jestem przekonany za chipem ;] tylko nurtuje mnie pytanie czy po pozniejszej wymianie wtryskow i turbine bede musial robic nowego chipa? bo chyba ten chip ktory bedzie zrobiony bedzie zaprogramowany pod obecne podzespoly samochodu ? i moja obawa jest tak ze niechcialbym wyrzucic teraz kasy na chipa a pozniej po wyminie wtryskow robic go jeszcze raz takze jak to jest z tym chipem?
