Problem z wchodzeniem na obroty
b4rszczyk
Post autor: b4rszczyk » czw lis 01, 2007 20:13
Koledzy mam taki problem otóż w moim golfiku dzieje się coś takiego że jak dodam mu gwałtownie gazu do końca to dojdzie do 4 tys. obrotów po czym go zmuli i albo chodzi na wolnych obrotach tak jak na 3 cylindry albo w ogóle gaśnie. Natomiast jeśli odepnę wtyczkę od zaworka N75 normalnie wchodzi na obroty i normalnie zchodzi, nie gaśnie. Błędy się nie zapisują jedynie wtedy jak odpinałem od tego układu. Co to może być pomóżcie.
[ Dodano: 04 Lis 2007 16:33 ]
Przepraszam za jeszcze jedną odpowiedź ale czy jest tu ktoś kto może mi pomóc???
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 20:17 przez b4rszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » ndz paź 25, 2009 17:16
xxxxxxxxxx pisze:mam podobny problem tyle że ja nic nie odpinałem tylko zgasiłem silnik i za chwile odpaliłem i wszystko było ok, proszę o pomoc. pzd
ten objaw wyglada na podwieszajaca sie hydraulike , czasem na zimnym sielniku go nie gazowales ?
