w maju wymieniłem klocki = gorzej hamuje,piszczą hamulce:(
jak w temacie:( koledzy zrobiłem już na nowych klockach prawie 1200 km. Przednie piszczą przy hamowaniu... z każdym dniem co raz bardziej?(!) Kurcze i wydaje mi się,że autko gorzej hamuje:( (gorzej niż przed wymianą). W momencie jak mam ostre hamowanie,(sprawdzałem) to włącza sie abs a tylne koła w ogóle się nie blokują. Mówimy tu o hamulcu wciśniętym do przysłowiowej dechy:( nawet jakby ręczny słabszy jest... Wymieniał mechanik, podobno dobry z doświadczeniem. Powiedział,że są odpowietrzone.
co to może być??
greg
greg
nie wszystko wymieniał mechanik... tylko,że główny kierowca (tata) nie jest do końca pewien czy z tyłu wymienił. Upiera się,że tak. Ale z tyłu nic nie piszczy. Z przodu są na pewno wymienione bo nie świeci się czujnik zużytych klocków(gdy się zapalił to od razy pojechaliśmy do mechanika), Ojciec się upiera ,że pare dni później pojechał wymienić jeszcze raz, ale tylne... ale ja tego nie jestem pewien. Ale mówie,z tyłu nic nie piszczy/przejechane 94 tyś km/
[ Dodano: Czw Lis 01, 2007 20:20 ]
tzn wszystko wymieniał mechanik:) cały przód. To były zamienniki,ale podobno bardzo dobre.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
