Sonda lambda w 1,6 PN
Kozathe1st
Witam!
Rok temu wymieniłem sonde lambde w moim PN bo jak to stwierdził elektryk nie działała. Tydzień temu kiedy mechanik robił mi bierzące wymiany okazało sie że sonda znów nie działa. Czy może mnie ktoś z Was poinformować jaka oryginalnie jest w 1,6PN montowana sonda i jaką powinienem założyć... chodzi o to żeby znów jakiegoś g**** nie kupić! Chciałbym wiedziec jaka jest pełna charakterystyka takiej sondy.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
twoj silnik mozna w latwy sposob zdiagnozowac
mozesz sprawdzicz czy sonda jest dobra-czy mechanik nie robi cie w kona lub czy sie w ogole zna
masz tu linka do opisu jak to zrobic
http://vw2.info/vwforum/kody/
- Paweł Marek
mechanik niech ci powie jak stwierdził że nie działa, mierzył napięcia? Podłączał do testera? patrzył na kody błyskowe? sonda ma dawać zmienne naięcie od 0,2 do 0,8V, jeżeli napięcie się nie zmienia to nie od razu oznacza awarię sondy. Napięcie może 'stać" na wysokim przy zbyt bogatej, na niskim napięciu przy zbyt ubogiej mieszance z przyczyn niezależnych od sondy.
http://vwgolf.pl/download/diagnostyka.zip
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 11:38 ]
chcesz info jak samemu sprawdzic sonde ? podeslij mail na PW
ogólnie to możesz odkręcić pokrywę filtra powietrza i zobaczyć jak się zachowuje przesłona nad I gardzielą - czy jest na stałe na 1/3 - to znak że komp nie widzi sygnału sondy, czy też reaguje na wciśnięcie gazu ...
Być moze masz klopot "tylko" z przewodami - jeśli dobrze kojarze to w okolicy kolektora - do pokrywy głowicy jest przyłączenie "ekranu" z kabla sondy - przypuszczam że jak się odczepi to komputer może dostawać słaby sygnał ...
jakbys mial kupowac nową sonde tu jest katalog NGK: http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... =lambdaneu
TDPower
agrala
tester mozna zrobic zee zwyklej fdiody leed i rezystora polaczonego z nia szeregowo tak by nie ulegla uszkodzeniu przy napieciu 12V.foksu18 pisze:Witam,
Może wie ktoś jak najprościej zrobić ten tester kodów błyskowych.
Diode podpinasz jedna nuszka pod przewod pod maska a drugo do plusa (oczywiscie + diody do + akumulatora)
Reszte robisz tak samo jak jest w linku wyzej
