Problem z wentylatorami chłodnicy - uszkodzony włącznik??
Zauważyłem ostatnio że co jakiś czas zaraz po uruchomieniu zimnego silnika włączają się oba wentylatory na chłodnicy, stawiam że włącznik w chłodnicy padł ale dla pewności - czy są jeszcze jakieś elementy (przekaźniki/czujniki) które mogły by to powdować??
VolksWariat
on nie steruje włącznikiem wentylatorów, więc odpada,VolksWariat pisze:Czujnik temperatury mógł paść.
korfanty czy tak było wcześniej ?
bo ten włącznik w chłodnicy to zadziałać ma dopiero jak się nagrzeje silnik,
termostat otwiera obieg płynu na chłodnicę i dopiero jest możliwość że może
się wentylator załączyć,
możesz odłączyć przy chłodnicy wtyczkę i zobaczyć czy wentylatory przestana
pracować,
ja u siebie w jednym z diesli mam drugi "jakby awaryjny" włącznik przy głowicy
silnika i wiem że jak zadziała to wentylatory chodzą, bo sprawdzałem sobie
zmostkowałem kable, ale też wiem że nie każdy diesel to ma, bo w drugim tego nie ma...
najpierw sprawdź odłączając wtykę przy chłodnicy ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Paweł Marek
spójrz czy twoje auto ma sterownik do wentylatorów Ma od s podu dwie wtyczki, odczep tą z grubymi kablami. Jeśli problem ustąpi to masz awarię tego czegoś lub jest źle sterowane z układu klimy lub dodatkowego zabezpieczenia silnika.
Po wyczepieniu tej wtyczki wentylator będzie pracował tylko na pierwszym biegu, więc będzie trzeba to naprawić
[ Dodano: Pią Lis 02, 2007 1:53 pm ]
A dla wykluczenie awarii włącznika w chłodnicy, po prostu wyjmij mu wtyczkę na początek, jeśli wentyl przestanie świrować to on jest winien
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 20:56 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
a czemu chcesz spuszczać cały płyn do ewentualnej wymiany tego włącznika w chłodnicykorfanty pisze:Auto mam od 4tyg, zauważyłem to ok tedzień temu. nie dzieje się to cały czas. Pytam dlatego bo jak będę wymieniał włącznik wentylatora to bedę spuszczał płyn a jeśli jest gdzieś jakiś dodatkowy czujnik który może włączyć wentylatory to też bym go wymienił.
poporstu jak wyjdzie że to jego wina odkręć go i wkręć nowy, płynu dużo Ci nie ucieknie
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Paweł Marek
To może być to, mam klimatronik ustawiony na auto, jutro sprawdze dokładnie. Swoją drogą dziwne że oba wentylatory działają a nie sam od klimy.marian92 pisze:może żle myśle ale zdaje sie ze gdy jest właczona klima to codzą obydwa wentylatory bez względu na temperature silnika może prawie herezje a moż tak jest ;;marian
[ Dodano: Sob Lis 03, 2007 20:24 ]
Dziś sprawdziłem dokładnie - wszystko jest ok
