Kontrolka przeciwmgielnych
maciek
Post autor: maciek » sob lis 03, 2007 00:44
Od pewnego czasu mam problem polegający na tym, że zapala mi się kontrolka przeciwmgielnych przy hamowaniu lub włączeniu lewego kierunkowskazu.
Wiem, że to problem z masą. Nie mam jednak pojęcia jak z tym "walczyć".
Kilka miesięcy temu miałem jeszcze problem z szybko mrygającym kierunkiem przy wciśniętym hamulcu. Po oczyszczeniu styków w żarówkach problem ustał.
Przekopałem forum ale nie znalazłem rozwiązania.
Prośba o poradę (jeśli ktoś miał podobny problem albo wie co z tym zrobić).
Po wciśnięciu hamulca lub właczeniu lewego kierunku kontrolka przeciwmgielnych świeci znacznie słabiej niż po właczeniu przeciwmgielnych. Innych problemów z elektryką nie zaobserwowałem.
Maciek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 03, 2007 14:54
maciek pisze:Wiem, że to problem z masą. Nie mam jednak pojęcia jak z tym "walczyć".
Przeczyść wszystkie styki w obydwu tylnych lampach oraz miejsce gdzie przewód masowy jes przykręcony do karoserii - musi pomóc - nie ma bata
Szybciej mrugający kierunkowskaz oznacza przepaloną którąś żarówkę...ale jeżeli tylko przy wciśniętym hamulcy to ewidentnie oznacza masę...
Swoją drogą jest cała sterta podobnych tematów na forum...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
