Woda w aucie??
Golf_130tdi
Woda w aucie??
Koledzy ostatnio załozylem podobny temat i mi doradziliscie ze mam tą gume zaraz pod podłoga zalepic zalepilem i dalej woda jest..
ostatnio w deszcz jechalem i zauwazylem wode na podnożniku co by mogło byc powodem ze woda tam sie dostaje?
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2007 02:35 przez Golf_130tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf_130tdi
jak jest deszcz to ona normalnie spływa na podnozniku,ale mam dywanik gumowyi tam niema wody tylko pod dywanikiem;/ slyszalem ze wziąsc kompresor plyn do szyb i jeden niech z plynem jest na zewnątrz a drugi niech przesuwa wąż z kompresora milimetr po milimetrze bo podobno gdy bańka z płynu zrobi sie na zewnątrz to tam jest nieszczelność
Miałem podobny problem może byc tak:
1. (jak powyżej) nieszczelna szyba przednia, może miałeś ją wymieniana i coś nietak poskładali, lub na uszczelce gdzieś luzik
2. Może osłonka gumowa od linki do otwierania maski się przetarła w miejscu gdzie wchodzi z komory silnika do wnetrza kabiny i tamtedy woda się sączy
3. podciąga wodę z podwozia tam w podlodze są takie otwory z uszczelkami gumowymi - okrągłumi może tamtendy się woda podnosi
4. jak masz szyberdach to kanaliki które odprowadzają z niego wodę w słupku kierowcy przednim i w tylnym za kierowcą są zabrudzone lub niedrożne i podaje wode do środka (tak u mnie było)
5. (jak powyżej) nieszczelne drzwi, uszczelki na około
6. może rurka od spryskiwaczy tyłu gdzieś przetarta i ubywa wody (ale to było by widac chyba na tylnym słupku i w bagażniku ale nigdy niewiadomo jak se woda poleci i gdzie wyjdzie)
7. jak masz klime to może masz nieszczelność gdzieś i też potrafi nieżle sie zsikać
więcej grzechów niepamiętam ....... powodzonka w szukaniu i niepoddawać się ja szukałem tydzień ale na szczęście konstrukcjia solidna na maxa i nic nie zgniło, czy zardzewiało
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
Stanisław Fiute
miałem ten sam problem, woda od strony kierowcy i za nim - uszczelka gumowa linki otwierania maski uszczelniona silikonem dekarskim oraz odpływ z szyberdachu, wysuną się wężyk z gumki , która odprowadza wodę na zewnątrz, woda po stronie pasażera, przeciekało pod obudową
filtra kabinowego uszczelniłem silikonem i jest ok.Wyjąłem maty filcowe i wysuszyłem w domu na kaloryferze, w samochodzie farelka i dywaniki suche .Teraz jest ok .
ykonałem to dzięki podpowiedziom na forum, dzięki.
Golf_130tdi
erza, 3-zalepilem już ją ale cieknie z innego miejsca
4-szyberdachu nie mam
5-uszczelki sa okay wszystko bo jak leje wode moznym stumieniem to nic nie ma w środku
7-klime mam
wiec tak najczesciej dzieje sie to gdy myje auto to zawsze gdy wchodze do auta splywa woda z podnożnika
[ Dodano: 04 Lis 2007 01:02 ]
Explorer!, regularnie czyszcze jak widze jakies liscie to zaraz albo jak autko stoi pod drzewem no ciekawe chyba z tej szyby cieknie
7-klime mam
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 01:59 przez Golf_130tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
