Montaz intercoolera
SkinnerPL
Montaz intercoolera
Siemka chlopaki.
Mam silnik SB z Audicy.
I moim problemem jest montaz intercoolera.
W ktorym miejscu mozna go zainstalowac zeby bylo najlepiej? Czy pozostaje jedyna opcja tak jak jest w G60 albo passacie? tak u góry pod maską?
Mam wlasnie ten ic od pasata...
Jeszcze mam taki ic podlozny ale ma tak rurki wyprofilowane ze jedna zakreca 2x 90st jak by, ze zawraca, a druga wychodzi pod katem 30 st z drugiej strony i ani tak ani siak ;-/ zeby wlozyc ten ic w okolice zderzaka czy chlodnicy...
Ostatnio zmieniony sob lis 03, 2007 11:09 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew19_86
też miałem taki problem ja mam u siebie 1.6 SB z passata B3 i też kombinowałem z IC jednak udało mi się dorwać orginał do golfa II,Orginał w golfie II był montowany po skosie.Ale przed kupnem orginalnego kupiłem IC z passata b3 on był montowany na dole pod akumulatorem jak chcesz to tanio odsprzedam pozdrawiam
arwam
- andrew19_86
