Mam pytanko jak mój Golfik osiągnie temp. ok 90 stp. to coś zaczyna piszczeć (rzęzić) ogłos jest gdzieś koło paska rozrządu na dole jak dodam gazu to nic nie powoduje jest cały czas taki sam odgłos. Mam Golfa 3 1,4 ABD 92r. Wczęsniej wymieniłem pompę oleju, wody, wszystkie paski, głowicę ze wszystkimi gadżetami.
Drugie pytanko to jak się zagrzeje też gdzieś koło 90 stp. i wciśnę sprzęgło wbiję bieg to w kabinie słysze odgłosy klekotania ( chodzi jak dwusów) , na zewnątrz prawie nic nie słychać tylko gdzieś na dole jakby styłu silnika na dole.
Mechanicy nie mają pojęcia co to jest ;(.
A niechcę zostawiać im auta bo znajdą 1000 innych usterek którch nie było albo wymienię masę nie potrzebych rzeczy.
Z góry dzięki.
Coś piszczy w Golfie 3.
Sylvo23
odp na pierwsze twoje pytanie masz prwdopodobie za niskie cisnienie oleju w silnku i ci sie hydraulika piepszy(niech ktos ci sprawdzi ile masz kg/cm), a ze przy tej temp, olej sie rozrzedza, ale istnieje tez drugi bardzi prosty powod, zatrły ci sie łożyska od silnika na chłodnicy, sparawdz to tak jak zacznie piszczeć to odłacz silnik(elektryczny) , nie przegrzeje sie nie masz sie co martwic, ale najprwdopodbniej to ten silnik z wentylatoem na chłodnicy(u mnie to było tez w 1,4 ABD), ja to ten silnik to og rozbierz i nasmaruj bedzie ok, a drugi problem to łożysku na docisku sprzegła .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
