Silniczek Wycieraczek :/
kasztan89
Post autor: kasztan89 » sob lis 03, 2007 17:48
Witam moj tata ma Passata B3
z Elektrycznymi szybami dokładnie to juz tylko jedną
ponieważ prawa sie zepsuła... :/ Niewiem co jest grane
według mnie spalil sie silniczek, lecz bylem u elektryka(niby takiego od 7boleści)
i powiedział ze wszystko raczej z nim OK (sprawdzał miernikiem :/ )
ja zastanawiam sie nad Kostką ktora jest pod siedzeniem
czy to nie jej wina? lecz lewa szyba działa normalnie.
GDY NACISKAM SŁYSZE TYLKO "KILK" co jest spalone? badz jak to łatwo sprawdzic
DZIEKI Z GORY ZA POMOC :) :okej:
jak doda sie załacznik to wam pokaze tą kostke. Obrazek
[ Dodano: 03 Lis 2007 16:50 ]
SŁYSZE KLIK Z TEJ KOSTKI I NIC WIECEJ ZADNEJ REAKCJi :/ :goof: :goof: :goof:
kazul84
Post autor: kazul84 » sob lis 03, 2007 18:26
sprawdz w drzwiach pod guma jest zlacze piny w nim mogly sie zasiarczyc .A jesli w tej kostce klika to znaczy ze przekaznik dziala i sterowanie jest sprawne Sprawdz jeszcze czy pojawia sie napiecie na wtyczce przy silniku a jesli nie to na wtyczce przy tej kostce na tych samych kolorach przewodow
kazul84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
