Padła tylna wycieraczka
- Kubus20
- VW Baron
Jak w temacie. wczoraj przestałą mi działać tylna wycieraczka. Co powinienem sprawdzić. Jaka może być przyczyna?? Pozdrawiam
- Sebo
Ja sprawdzałbym w takiej kolejności:
1. bezpiecznik
2. przekażnik
3. silnik (czy kostka sie nie wysunęła)
4. spróbuj podpiąć mase na krótko np: bolec od zamka klapy-obudowa silnika wycieraczek. Ja tak miałem w swoim. Zanikła masa i szła przez inne urządzenia np podświetlanie tablicy. Efekt był taki, że wycieraczka działała ale tylko podniesiona jak nie miała oporu i żażyły się żarówki od podświetlania tablicy.
Powodzenia
1. bezpiecznik
2. przekażnik
Powodzenia
www.vwgolf-slask.info
moze masz przetarte przewody w przelotce przy lewym zawiasie pokrywy bagażnika
zobacz tu http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=3071&highlight=
Dziś kładłem wycieraczke na poziom w moim golfiku i miałem podobny problem... i wiecie co .... szukałem przekaźnik... bezpiecznik... lipa wszystko ok.... i co dalej... w klapie są takie gumy co kable nimi z dachu lecą ...i ... tam był przerwany przewód masowy do wycieraczki ... sprawdz tam ... guma po lewej stronie.. nara i pozdro..
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Popieram najpierw zerkinij na kalbe a jak to niezpdziałą to szukaj innej przyczyny!! U mnie były przerwane kable ....hyper74 pisze:Dziś kładłem wycieraczke na poziom w moim golfiku i miałem podobny problem... i wiecie co .... szukałem przekaźnik... bezpiecznik... lipa wszystko ok.... i co dalej... w klapie są takie gumy co kable nimi z dachu lecą ...i ... tam był przerwany przewód masowy do wycieraczki ... sprawdz tam ... guma po lewej stronie.. nara i pozdro..
zadowolony właściel :):)
