Falujace obroty
Daneqq
Falujace obroty
Post autor: Daneqq » sob lis 03, 2007 23:33
Witam Po odpaleniu autka faluja mi obroty miedzy 1100 a 1000obr. po jakims czasie spada ponizej 1000obr.gdzy włacze siwtła obroty minimalnie opadna.ale faluja miedzy ok 900-950. podaczas hamowania potrafia spacs tak ze prawie gasnie... co jest nie tak???
[ Dodano: 03 Lis 2007 22:41 ]
mam silnik 1,8 gti 112km
oli1980
Post autor: oli1980 » ndz lis 04, 2007 10:50
witam
ja tez miałem takie obiawy jak uciebie, pozatym u mnie gdy zostawiłem go nawolnych obrotach i obserwowałem obrotosciomiez to co jakis czas obroty z 850 wskakiwały na 1000 - 1100 obr i po chwili spadały i tak co jakic czas , mechanik stwierdzi sonde lambda i chciał wymienic ja jednak przeprowadziłem drobny eksperyment polegajacy na odłaczeniu wtyczki od sady i obserwacji pracy silnika i dalej było to samo -
po paru dniach jazdy golfik zaczoł gasnac w czasie jazdy lub po nagrzasiu silnika gdy np. pojechałem do sklepu i chciałem odpalic silnik nie odpalał po paru prubach odpalał i znowu mogłem jezdzic przez jakis czas i znowu to samo sie powtarzało
elektryk miał wiele teori choc zadna sie niesprawdzała i dopiero naforum znalazłem ze to ze gasnie mi silnik przy takich obiawach to wina aparatu zapłonowego ( czujnik halotronowy w aparacie )
- na allegro kupilem cały aparat zapłonowy uzywany i moje problemy z gasnacym silnikiem sie skończyły ---- zaowazyłem wtedy ze takie obiawy jak ty masz czyli falowanie obrotow kture umnie tez wystepowały zostaly usuniete wraz z wymiana aparatu zapłonowego i w tej chwili silnik pracuje normalnie czyli zimny 1100obr ciepły 850obr i sa stabilne nie skacza
na poczatek proponuje zdiac kopułke rozdzielacza i palec nastepnie wizualnie obejrzec czy wokol czujnika niema oleju jesli jest to za pomoca wd40 i papierowego recznika sprubowac osuszyc go na tyle ile jest to mozliwe bo jest tam mało miejsca jesli pomoze to napewno nienadługo ale zawsze bedziesz mogł w ten sposob czy obroty beda stabilne jesli tak to wtedy wymien czujnik albo cały aparat co jest łatwiejsze
jak uda ci sie usunac przyczyne to napisz na forum zeby w ten sposob pomuc innym inni w przyszłosci
jak to mówia daltoniści - życie jest jak tecza raz jest biale a raz czarne !!!!!
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » ndz lis 04, 2007 11:34
ja bym ci zaproponował moczenie przez noc silniczka krokowego w benzynie ekstrakcyjnej lub nafcie i przepłukanie go kilka razy mi to pomaga na 4-5 miesięcy
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 04, 2007 11:35
Daneqq, podaj typ silnika 112 km mógł mieć wtrysk Digifanta lub mechaniczny
Bondas
Post autor: Bondas » ndz lis 04, 2007 11:53
to pewnie silnik PB i pewnie krokowy sie przycina wiec warto go przeplukac
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 04, 2007 12:05
Krokowiec w digifancie nie daje falowania, najwyżej gaśnięcie, podejrzewam zbyt ubogą mieszankę no ale nie wiemy czy to PB
Bondas
Post autor: Bondas » ndz lis 04, 2007 12:10
u mnie sie przytarl i falowalo - wnioskuje po tym ze jak go przeplukalem to ustalo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
