Jak wyjąć licznik
Olafejs
Jak wyjąć licznik
Post autor: Olafejs » ndz lis 04, 2007 00:36
Witam dziś chciałem wyjąć licznik żeby przesmarować linkę szybkościomierza ale po odkręceniu 2 śrubek z lewej i prawej licznik nie chciał wyjść i nie wiem jak wyczepić tą wtyczkę u dołu licznika czy ktoś by mógł mi pomoc?? Szukałem na forum i pustki;/
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 18:43 przez Olafejs, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=200][color=red][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129737/]Mój Golfik MK2 1.6 4Rally[/url][/color][/size]
[img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img]
zajac
Post autor: zajac » ndz lis 04, 2007 00:51
musisz wlozyc reke za licznik i na koncu linki jest taka plastikowa koncowka i i ja trzeba docisnac do licznika i obrocic motyw jest podobny jak np wyinanie zarowek postojowych
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
KosMon
Post autor: KosMon » ndz lis 04, 2007 00:52
Musisz okręcić cały czarny plastik,który idzie przez cała deske. Musisz wyjąć wszytskie przyciski,radio,panel nawiewu, potem odkrecic wszytskie śrubki. Jak scigagniesz ten plastik to wykrecisz jeszcze dwie srubki z licznika.
Ta wtyczke musisz scisnac i pociagnac.
Olafejs
Post autor: Olafejs » ndz lis 04, 2007 01:21
Ta na dole co jest?? Czy jakaś jest też inna wtyczka??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lis 04, 2007 06:37
olafejs. pisze:Ta na dole co jest?? Czy jakaś jest też inna wtyczka??
Możesz mieć jedną albo dwie, to zależy od rocznika. Popatzr dokładnie czy tam nie ma zarzasku jakiegoś, nie pamiętam już, ale z wyjęciem nie miałem problemu. Gorzej ściąga się linkę. Trzeba mocno ścisnąć i pociągnąć.
Olafejs
Post autor: Olafejs » ndz lis 04, 2007 10:14
Czyli najpierw trzeba wyjąć linkę a później licznik??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lis 04, 2007 10:54
olafejs. pisze:Czyli najpierw trzeba wyjąć linkę a później licznik??
Tak. Inaczej linka nie puści licznika.
Olafejs
Post autor: Olafejs » ndz lis 04, 2007 11:04
Aha to przy czasie to zrobię:)
jacekwol15
Post autor: jacekwol15 » pt lis 30, 2007 22:40
to co napisał KosMon to jeszcze pod kirownicą ,chyba 4 wkręty trzymają obudowe,będzie lepiej dojść do linki i do przewodów które są połoczone z licznikiem
JACEK ŁĘGOWSKI
marcino
Post autor: marcino » pt lis 30, 2007 22:58
Kolego tutaj masz wszystko opisane pokolei co i jak..Pozdravwiam
http://vwgolf.pl/zegary.html
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 166 gości
