wymiana zestawu naprawczego mechanizmu zmiany biegów
A.M.D
Post autor: A.M.D » ndz lis 04, 2007 13:42
na allegro znalazłem zestaw naprawczy mechanizmu zmiany biegów
http://www.allegro.pl/item263578883_zes ... _golf.html
mam pytanie czy wymiana jest skąplikowana czy dam rade wymienić sam bez kanału
prosił bym o kilka wskazówek?
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 04, 2007 13:49
trzeba wyjąć wydech, jego osłonę, bo dostęp do mechanizmu jest od spodu. Bez kanału mordęga, nie warto. Poza tym czasochłonne ale proste. do zrobienia.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz lis 04, 2007 14:39
A.M.D pisze:prosił bym o kilka wskazówek
Sam dałem radę to zrobić .
Moje szybkie wskazówki.
PRzeznacz na wymiene (chyba ze masz pomoc) dobrych kilka godzin. Musisz wjechac autem na cos. Ja wjechałem na 2 belki przodem. Musisz wyjac lewarek na zewnatrz , potem wyjac kulke ... itd. Potem składasz , ogólny efekt jest taki że lewarek jest bardziej stabilny , ale cudów nie oczekuj po tej wymianie. Jeśli zapadła sie Tobie wajha to postaraj sie to wykonać. Aha no i trzeba zdjąć ukłąd wydechowy , ja zdjąłem tylko katalizator i osłonę dzwignii. Zadanie oceniam na dosyć trudne. ALe satysfakcja jest napewno :bigok:
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
A.M.D
Post autor: A.M.D » ndz lis 04, 2007 15:46
jeszcze jedno pytanko jak zdjąłem mieszek z ramką zobaczyłem kabelki z dwoma wsuwkami w plastikowych obudowach do czego one służą dodam ze nic do nich nie było podłączone?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz lis 04, 2007 16:50
Jak wyjąć dzwignie zmiany biegówczy nie trzeba tego robić? chodzi mi od góry?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
