Bierze olej, jak to zredukować?
witam!! jeżdżę klekotem mk3 jak go odpalam jak jest zimny to leci wielka chmura siwego dymu... podejrzewam że to przez to że bierze mi olej bo w przeciągu niecałych 2 miesięcy na bagnecie miałem po środku wgniecenia na bagnecie, a na końcu poniżej... czyli po jakiś 2,5 - 3 tysięcy km. według was jak to przyczyna a jak bierze olej to jak to zlikwidować??
koledzy maja racje z uszczaelniaczami zaworowymi ale proponuje pojechac do mechanika i zmiezyc cisnienie na cylindrach a co do tej chmurki rano to mozesz miec ktoras swiece zarowa spalona i tez bedzie dymil jak odpalasz tu masz link jak sprawdzic i wymienic swiece
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131244
grosze coś 20 PLN +wymiana warsztat czy sam jeśli sam to podpierasz zawory tłokami po kolei , kopcenie= powietrze w układzie , filtr , kąt wtrysku itd
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 16:59 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
ok. 20-30zł zame uszczelniacze zaworów + zależnie jaki warsztat znajdzieszPST pisze:a wymiana tych uszczelniaczy to jaki mniej więcej koszt może być??
czy będą Ci ściągać głowicę (tutaj dojdzie w tym przypadku parę stówek)
lub bez ściągania głowicy mniejsze koszty ale nie każdy warsztat to Ci zrobi
łącznie przygotuj się na 200 może 250zł
Sharan - AFN
Sharan - AFN
