[MK1]Włączające się wycieraczki
Same mi się włączają i nie zawsze da się je wyłączyć. Włączają się na pozycji 2 czyli wyłączonej. Czy ktoś wie co się dzieje ??
Gzies musisz miec tzw"zwarcie" . Zobacz czy jak wyjmiesz bezpiecznik pod który są podłaczone wycieraczki ich samowolna praca ustanie. Masz wtedy info gdzie sie bierze zwarcie przed czy po skrzynce. wtedy do sprawdzenia pozostają-manetka od właczania wycieraczek lub wiązka dochodząca do silnika wycieraczek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
