czujnik temperatury - który jest który?
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » pn lis 05, 2007 10:36
witam! mam banalne pytanie wiec sie nie smiac, ale po przeczytaniu kilkunastu postow sie pogubilem, wariuje mi wskaznik temp, idzie do 90C po czym spada do zera, pozniej do ok70C i znowu do zera i juz sie przy tym zerze utrzymuje, wiem ze mam walniety czujnik, ale jaki to czujnik?? to jest czujnik temp plynu chlodzacego?? czy jak to sie nazywa?? ile kosztuje mniej wiecej? chce zamowic a nie wiem o co pytac:D :pub:
pozdrowki
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 13:21 przez kamykgs1, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lis 05, 2007 11:34
kamykgs1 pisze:to jest czujnik temp plynu chlodzacego??
tak ... ma 4 piny
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lis 05, 2007 11:38
059 919 501 niebieski 4-styki lub 059 919 501A zielony zabudowany na krućcu wodnym koszt 28zł Allegro lub sklep ok 38-45zł + 0,5 L płynu bo wyleci
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 11:40 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
BaDBoY §148 KK
Post autor: BaDBoY §148 KK » pn lis 05, 2007 21:27
Najpierw odłącz kabel i sprawdź wtyczkę... być może jest zabrudzona... u mnie wystarczyło przeczyścić styki i obyło się bez wymiany czujnika.
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » wt lis 06, 2007 08:35
dziekowac bardzo, tylko nie mam pojecia gdzie szukac tego czujnika, moze ktos z was wie?? :chytry:
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 07, 2007 06:03
kamykgs1 pisze: tylko nie mam pojecia gdzie szukac tego czujnika, moze ktos z was wie?? :chytry:
nie znam specyfiki Twojego golfa4 i pewnie będziesz musial zdjąć plastikową osłone z góry
silnika aby dostać się do tego czujniczka...
myślę że rozkład elementów silnika jest taki sam jak w moich silnikach 1,9 TD i TDI
zerknij na moją fotkę, oznaczyłem Ci na czerwono gdzie znajduje się ten czujnik 4pinowy
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 06:04 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
yosef99
Post autor: yosef99 » śr lis 07, 2007 10:00
jak popatrzysz na silnik od przodu, to z prawej strony silnika masz taką srebrną puszeczke z 3 lub czterema wystającymi czyjniczkami podobnymi do świec żarowych, czyjnik temp cieczy znajduje się niżej tego i trochę z tyłu :grin:
BaDBoY §148 KK
Post autor: BaDBoY §148 KK » śr lis 07, 2007 22:56
Tak jak powiedział kolega wyżej... stojąc z przodu maski poszukaj po prawej stronie silnika takie jakby 3 świece... podgrzewające płyn chłodniczy... jak już to będziesz widział zerknij nieco niżej jakieś 20-25cm i od strony szyby w kierunku silnika zobaczysz przewód z czujnikiem... odepnij go i przeczyść... jeśli to nie wystarczy to niestety będziesz musiał go wymienić.
Co do zdjęcia to raczej się nie sugeruj bo w IV jest w troszkę innym miejscu.
kusnier
Post autor: kusnier » czw lis 08, 2007 07:07
u mnie było to samo
wystarczyło troche ruszyc i póki co jest spokój (od 3 miesiecy)
malllcin
Post autor: malllcin » wt cze 03, 2008 13:10
Mam taki problemik. Mianowicie w moim Audi a3 silnik AGR padł mi czujnik temperatury sprawdziłem numer w etce to 059 919 501. Obejrzałem na aucie i mam niebieską końcówką z kwadratową wtyczką z wyglądu przypomina ten http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any ale jego katalogowy numer to 6U0 919 501 B i moje pytanie brzy czy będzie pasował i nie będzie żadnych odchyleń w wskazaniu??
greg
Post autor: greg » wt cze 03, 2008 17:52
malllcin pisze:059 919 501
to jest zielony :chytry:
malllcin
Post autor: malllcin » wt cze 03, 2008 23:03
to jaki ma numer niebieski z kwadratową kostką??
greg
Post autor: greg » wt cze 03, 2008 23:14
malllcin, dziwneee - bo niebieski też ma taki numer - nic nie kumam - w czym różnica (pooza numerem nadwozia)?
bronx
Post autor: bronx » śr cze 04, 2008 09:40
Panowie żeby rozwiąż wszelkie wątpliwości to podaję iż czujnik tzw. "niebieski", kwadratowy wtyk z wypustkami po boku a z drugiej strony z dzyndzlem blaszanym ma oznaczenie 078919501B, i należy się posługiwać tym numerem. Są jego inne numery zaczynające się od numeru 059..... ale ja jak szukałem to posługiwałem się numerem podanym wcześniej.
W sklepie motoryzacyjnym zamiennik (EPS) kupiłem za 48 zl. A później na allegro dostałem oryginał za 30. Czasem warto poszukać.
A teraz na szybko na allegro znalazłem jakiś inny zamiennik z TIMMENa: (szkoda że słabe zdjęcie).
http://www.allegro.pl/item376508733_czu ... pgolf.html
Było Polo jest Gofer
Szacunek dla vwpolo-klub.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
