pawelh
Post
autor: pawelh » pn lis 05, 2007 22:42
CZY ZAWÓR PRZY TURBINIE TO N75?
JAK GO MOŻNA SPRAWDZIĆ CZY JEST SPRAWNY?
NA JAKIEJ ZASADZIE ON DZIAŁA?
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » pn lis 05, 2007 22:53
po pierwsze wyłącz Caps Lock !!
pawelh pisze:CZY ZAWÓR PRZY TURBINIE TO N75?
N75 steruje turbo ...... jeżeli masz turbo VNT to N75 podciśnieniowo wciąga sztangę , która steruje łopatkami w turbo
pawelh
Post
autor: pawelh » pn lis 05, 2007 22:59
damcio151 pisze:po pierwsze wyłącz Caps Lock !!
Tak mam turbo VNT, jak sprawdzić poprawne działanie n75?
pytam ponieważ czasami przy 2500-3000 obr rozłącza mi turbinę????
Przewodnik
- Ma gadane
Post
autor: Przewodnik » pn lis 05, 2007 23:01
pawelh pisze:AK GO MOŻNA SPRAWDZIĆ CZY JEST SPRAWNY?
Pdłacz sie pod VAGA zrób test dynamiczny, albo podmieńc go z kimś kto ma dobry i się przejedź
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
damcio151
Post
autor: damcio151 » pn lis 05, 2007 23:02
pawelh pisze:Tak mam turbo VNT, jak sprawdzić poprawne działanie n75?
zamień miejscami n75 z n18
pawelh
Post
autor: pawelh » pn lis 05, 2007 23:05
damcio151 pisze:pawelh pisze:Tak mam turbo VNT, jak sprawdzić poprawne działanie n75?
n18 to jest ten obok?
damcio151
Post
autor: damcio151 » pn lis 05, 2007 23:05
pawelh pisze:n18 to jest ten obok?
tak , od EGR ....... taki sam , tylko z inną główką (inny kolor)
pawelh
Post
autor: pawelh » pn lis 05, 2007 23:10
Przewodnik pisze:pawelh pisze:AK GO MOŻNA SPRAWDZIĆ CZY JEST SPRAWNY?
komp wywala mi błąd 17965-przeładowanie ciśnienia doładowania, czy ten zawór może mieć na to wpływ?
damcio151
Post
autor: damcio151 » pn lis 05, 2007 23:14
pawelh pisze:komp wywala mi błąd 17965-przeładowanie ciśnienia doładowania, czy ten zawór może mieć na to wpływ?
n75 tak ..... sprawdź też szczelność wężyków od n75
pawelh
Post
autor: pawelh » pn lis 05, 2007 23:28
czyli mogę spokojnie zamienić miejscami te zawory i sprawdzić co będzie się działo?
damcio151
Post
autor: damcio151 » pn lis 05, 2007 23:29
pawelh pisze:czyli mogę spokojnie zamienić miejscami te zawory i sprawdzić co będzie się działo?
tak , zamień je i jak będzie poprawa to n75 do wymiany
pawelh
Post
autor: pawelh » pn lis 05, 2007 23:35
damcio151 pisze:pawelh pisze:czyli mogę spokojnie zamienić miejscami te zawory i sprawdzić co będzie się działo?
narazie kolego wielkie dzięki,jutro zrobię próbę
damcio151
Post
autor: damcio151 » pn lis 05, 2007 23:37
pawelh pisze:narazie kolego wielkie dzięki,jutro zrobię próbę
tylko nie pomieszaj wężyków
pawelh
Post
autor: pawelh » pt lis 09, 2007 20:59
damcio151 pisze:pawelh pisze:narazie kolego wielkie dzięki,jutro zrobię próbę
Witam!!!!
Zamieniłem zaworki jest ok!!!Tylko na postoju jak przytrzymam na 3 tys.obr to obroty silnika delikatnie faluj? Myślę że to wina uszkodzonego n75?
Czy narazie mogę jeździć na zamienionych zaworkach?Do momentu kupna nowego???
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 49 gości
