Kontrolka świec żarowych
Witam, kolega ma taki problem w VW Vento 1,9 TDI;przy zapalaniu zimnego silnika po nocy kontrolka świec żarowych najpierw mignie (zapali się i zgaśnie), a dopiero po tym zapala się już na dłużej tak jak było do tej pory. Zaczęło sie to dziać jak spadła temperatura do ok. zera. Jak silnik ciepły to nie ma tego mignięcia. Co to może być ?? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 23:35 przez Ryszardo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przewodnik
- Ma gadane
Jeśli kontrolka swiec mignie to znaczy ze jest jeszcze za ciepło na to by zadziałały świece w Tdi, wszystko zależy od sterownika przeważnie załanczja ponizej 10 stopni, jak nie chce palić mozna odpiac czujnik temperatury z głowicy i wtedy sprawdzic czy grzeja, moze jest uszkodzony, albo przekaźnik swiec się przycina
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
Ryszardo, jedną z tych przyczyn moze byc wina tego czujnika http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603 jest tam na której focie,spróbujcie podmienić go od kogos i zobacz wtedy
