Chyba przekaznik pada??
mmaarriiaann
Post autor: mmaarriiaann » pn lis 05, 2007 23:26
Witam!
jak w temacie. Chodzi o to ze silnik do chwili osiagniecia powiedzmy tych 80stopni gasnie gdy jeden z zaznaczonych kolkiem przekaznikow cyknie .ale jak ponownie przekaznik cyknie to silnik chodzi prawidlowo.
Natrzaskalem juz postow z problemem gasniecia i powymienialem juz chyba polowe rzeczy pod maska :grin: ale dalej gasnie. Pare dni temu jak czekalem na znajomego nie zgasilem silnika i wtedy zauwazylem ze jak przekaznik cyknal to silnik zaczal schodzic z obrotow i sie dusic. Zeby nie zgasl dodawalem lekko gazu, gdy przekaznik znow cyknal, silnik zaczal pracowac normalnie. Dosyc czesto sie to zdarza ale nieregularnie.
Moze ktos wie z czym one sa zwiazane i za co odpowiadaja wiem ze ta 18stka za odciazenie styku X. A ten bez nr do czego sluzy?Dodam ze oba po wlaczeniu zaplonu robia sie cieple.
Silnik to 1.3 2G na pierburgu 2E3
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 00:16 przez mmaarriiaann, łącznie zmieniany 1 raz.
xemax
Post autor: xemax » wt lis 06, 2007 09:01
U mnie w miejscu gdzie masz ten bez numeru to jest od pompy paliwa. Wyciągnij go i spróbuj uruchomić silnik żeby się o tym przekonać.
A pozostałe to najlepiej rozpoznać po opisie skrzynki bezpiecznikowej. Gdzieś to na forum jest. Tylko gdzie ... jak znajdę to napiszę.
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt lis 06, 2007 09:23
przekaznik na miejscu 12 jest od pompy paliwa
mmaarriiaann
Post autor: mmaarriiaann » wt lis 06, 2007 21:41
no to psikus bo ja mam pompe na bloku silnika mechaniczna wiec to nie do pompy :jezor:
wiec do czego to moze byc ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 06, 2007 21:52
Do podgrzewnia kolektora ssącego. Sterowany jest włącznikiem w króćcu płynu chłodzącego, nie pamiętam jaki to będzie u ciebie kolor. Nie powinien cykać, musisz ten włącznik zmienić
[ Dodano: Wto Lis 06, 2007 8:54 pm ]
Albo ten przekaźnik nie wiadomo.
[ Dodano: Wto Lis 06, 2007 8:56 pm ]
albo kabelki pomiędzy tym włącznikiem a skrzynką przekaźników mają zwarcie gdzieś, ciągle albo, albo. łatwo zdiagnozować mając minimum pojęcia o elektryce
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt lis 06, 2007 23:16
Paweł Marek pisze:Do podgrzewnia kolektora ssącego
lub d oswiec zarowych ktorych oczywiscie nie masz , zaleznie jaki silnik rozny przekaznik ;] piszesz ze gdy cyknie "jeden z przekaznikow" to nie wiesz dokladnie ktory cyka powodujac zla prace silnika ?
maniek128
Post autor: maniek128 » wt lis 06, 2007 23:52
Witam. miałem podobny problem. Napisz czy posiadasz instalacje gazową.
Mianowicie samochód na benzynie przerywał w rytm cykania przekażnika, wolna jazda była cholernie uciążliwa ale jak dało sie ostro gazu to szedl bez problemu, na gazie pracował w miare ok przekaźnik cykał tak samo a wtedy obroty falowały na jałowym, pod czas jazdy nieprzeszkadzało. Walczyłem kilka tygodni, aż w końcu porozłączałem całą centralke od gazu i zauwarzyłem że kilka styków było zaśniedziałych,wyczyściłem, złorzyłem i jak ręką odjoł. Więcej sie nie pojawił problem.
Rada: Posprawdzać wszystkie wtyczki, połączenia masy do karoserii, połączenia z tyłu skrzynki z bezpiecznikami.
mmaarriiaann
Post autor: mmaarriiaann » śr lis 07, 2007 02:21
W kruccu mam czerwony i czarny. czerwony wymienilem na nowy (oryginal) niestety dalej to samo.
W sobote moze pojade na szrot o ile nie wroce zbyt pozno z roboty, moze uda mi sie znalezc jakies przekazniki na podmianke. wiem ze stoi kilka VW z silnikami 1.3 ale to POLO i jakis satry PASSAT no ale moze cos bedzie.
kabelki postaram sie posprawdzac do soboty.
Cyka jeden z dwoch zaznaczonych, ale wyciagne jeden i zobacze jak bedzie.Najgorsze jest to ze czasami potrafi nawet tydzien albo i dluzej byc sokoj. mam nadzieje ze cos znajde.
Instalacji gazowej nie mam.
dzieki za rady. za pare dni napisze jak postepy. POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 02:24 przez mmaarriiaann, łącznie zmieniany 1 raz.
zjawa
Post autor: zjawa » śr lis 07, 2007 07:53
ten przekaźnik bez numeru to główny prądowy w aucie jak go wyjmiesz to wszystko zgaśnie
pewnie jest ponadlalany i jak cyka to prąd idzie bardzo słaby moze bo już na stykach lutować
jak go wyjmiesz to powinien mieć dwa duże bolce mogą być miedziane albo zwykłe
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
mmaarriiaann
Post autor: mmaarriiaann » śr lis 07, 2007 19:52
ma cztery miedziane z czego jeden taki cieniutki. wiec to chyba nie to, prawda?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 07, 2007 20:16
Wystarczyło wyjąć wtyczki od właczników w króćcu i już bys wiedział czy to on winny (jakby przestało cykać). Podaj jeszcze rocznik auta, innny rozkład jest do sierpnia 89, a w nowszych juz taki jak w trójce.
mmaarriiaann
Post autor: mmaarriiaann » czw lis 08, 2007 23:18
golf jest z 90r chyba z pazdziernika albo z listopada.jutro odepne czerwona wtyke i zobacze czy bedzie sie dlawil i gasl zanim sie nie rozgzeje no i czy przestanie ktorys przekaznik cykac.
POZDRAWIAM
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lis 08, 2007 23:56
mmaarriiaann pisze:odepne czerwona wtyke i zobacze czy bedzie sie dlawil i gasl zanim sie nie rozgzeje no i czy przestanie ktorys przekaznik cykac.
Podepne sie pod temat . Moj golf takze gasnie , a ja mam pierdka 2e2. ty masz 2e3 wiec podobne gazniki.
Jesli mowisz o czerwonym czujniku w kruccu, to on wiele nie daje na zim,nym silniku. Ja ostatnio odpalałem z wyjęta wtyczka (czyli tak jakbym wyjał czujnik ) i jeż w kolektorze nie działał ale auto chodizło zupelnie normalnie.
Mój znów gasnie na wolnych obrotach wiec mzoe z tym przekaznikiem cos popatrze.
Aha ten drugi czujnik w kruccu na gorze to jest od podgrzewacza ssania(wiecie o co chodzi :)) ). u mnie wogóle on nie działa wiec tutaj wydaje sie czujniki wiele nie pomogą. Moz erzeczywiscie to ten przekaznik, bo ja u siebie to juz sam nie wiem co mam sprawdzzac.
[ Dodano: 09 Lis 2007 10:50 ]
mmaarriiaann pisze:do chwili osiagniecia powiedzmy tych 80stopni gasnie gdy jeden z zaznaczonych kolkiem przekaznikow cyknie
Ten przekaźnik w dolnym prawym boku powinien bodaj cyknąc. Wiem że przy 90 C czy nieco niższej temp jeż w kolektorze ssacym ma sie wyłaczyc. Wiec albo cyka wyłaczajac jeża albo to cyka ta 4-rka czyli przekaźnik z 18stką na zdjęciu.
Ta 18 to nie wiem po co jest. W serwisówce piszą tak - Przekaźnik odciążeniowy dla X- Kontakt (nie wiem co oznacza po polsku X-Kontakt) . Może X- łączność hmmm.
Sprawdze jeszcze po numerach może dojdę co to jest . :bigok:
Heya
Dzisiaj sprawdzałem te przekaźniki. Sądze że nie maja nic wspólnego z gaśnieciem. Te glówne wydaje mi się że pala sie wyjątkowo żadko. Możesz otworzyć tą 18-stkę. Zobaczysz czy cos jest nie tak , żaden to kłopot.
Aha u mnie jeszcze jest przekaźnik 53 obok tego w prawym dolnym rogu.
Te przekaźniki nr 53 to sa do urzadzen o wysokim poborze napięcia. np rozrusznik, klakson, ogrzewanie tylnej szyby, wentylator chłodnicy ... . Może u ciebie niepotrzebny ale ja go mam.
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 12:24 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 5 razy.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
mmaarriiaann
Post autor: mmaarriiaann » czw lis 15, 2007 23:33
Ja sie juz qrw.... poddaje :rotfl:
Jest tak
cyka przekaznik z pozycji 12ej tzn ten bez numerka. i jest tak ze w momecie gdy sie przekaznik wlaczy/wylaczy to silnik plywa,dlawi sie po czym gasnie, gdy znow przekaznik wlaczy/wylaczy sie to silnik pracuje no ale to juz koniec historyjki o przekaznikach bo nie wiem co jest.Dodatkowo zaczal dymic jak smok i to po niedawnym remoncie glowicy no ale tak to jest jak oddajesz polakom na obczyznie swoje auto.
Mam juz go dosc, koniec wsadzania w to VWgow.... kasy trzeba zmienic auto i cieszyc sie jazda samochodem.
Fajnie bo w auto warte okolo 500euro wsadzilem prawie 2000euro a oddam go na zlom za 100 :rotfl: to sie Życie nazywa, prawda ? Jade do PL po jakiegos wymarzonego kombika i tu pojawia sie pytanie.
Jak juz bede w PL to myslalem zeby kupic silnik1.3 do VWzloma :grin: wymiene go i sprzedam jakiemus polakowi fajnego golfika .
No ale pytanko: czy wiozac silnik za granice po za oryginalnymi papierami cos potrzebuje na niego ze go wywoze z kraju?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
