zima i uruchamianie silnika...
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt lis 06, 2007 18:04
czy jest jakis sposob by pomoc silnikowi przy uruchamianiu sie w czasie zimnych ranków??mam wymienione wszystkie swiece na NGK, ale rankiem silnik kreci kreci i dopiero pochwili zalapuje...jaki moze byc problem i co powinienem sprawdzic?
lazarz1
Post autor: lazarz1 » wt lis 06, 2007 18:16
Też dopiero co miałem taki problem. Szukałem, szukałem i skończyło się wymianą pierścieni i uszczelki pod głowicą. Sprawdź sobie wtryskiwacze i ciśnienie w garach. Tylko jedź do kogoś kto sie zna.
arwam
Post autor: arwam » wt lis 06, 2007 20:03
można się wspomóc i zrobić sobie ręczne grzanie świecami bo jak temp. płynu masz pow. 4st. C to ci świece nie grzeją ale grzeją zawsze przy włączonym rozruszniku, dlatego musisz chwilę pokręcić.
Takie jeśli silnik podczas kręcenia dymi na biało to masz małe ciśnienie na cylindrze, jak po odpaleniu dymi na niebieskawy kolor to najprawdopodobniej wtryski już zużyte;
Nie zapomnij sprawdzić kąta wtrysku również na mocowaniach pompy bo w takim przypadku VAG nic ci nie powie. :bigok:
STO
Post autor: STO » sob lis 10, 2007 08:37
Można też ratować się dolewając do paliwa odpowiednią dawkę płynów, które dostaniemy w sklepach zmotoryzowanych...
[img]http://www.lewyphp.republika.pl/sto_warez.jpg[/img]
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » sob lis 10, 2007 10:22
dolewalem takze i te plyny troche pomoglo ale niewiele
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
