Ustawianie rozrządu 1.6 benz
MaGGic
Post autor: MaGGic » wt lis 06, 2007 18:21
Witam. Zmieniałem napinacz paska rozrządu i od razu chciałem zmienić pasek tylko przeskoczyło mi od razu o kilka ząbków i muszę ustawić rozrząd :( wie ktoś może jak to zrobić? Mam książke obsługi ale według niej mam ustawic znak na kole wałka pośredniego naprzeciw znaku na kole pasowym na wale silnika...tylko że ja na tym kole pasowym ŻADNEGO znaku nie mam...wybicia, wcięcia poprostu nic...i nie mam pojęcia jak to ustawic :(:( błagam o jak najszybszą radę...
stonefree
Post autor: stonefree » wt lis 06, 2007 22:36
zdejmij kopułkę rozdzielacza i ustaw koło wałka pośredniego tak,zeby przy znakach na wale i rozrządzie palec wskazywał na przewód WN 1 cylindra.
[ Dodano: Wto Lis 06, 2007 21:38 ]
stonefree pisze:zeby przy znakach na wale i rozrządzie
ustawionych poprawnie, chciałem napisać
MaGGic
Post autor: MaGGic » wt lis 06, 2007 22:40
Ok też myślę że to jest raczej jedyny sposób ;) jutro bedę próbował i napiszę czy się powiodło ;) ale troszke zdziwił mnie brak nacięcia na kole pasowym O_o... ;);)
[ Dodano: 07 Lis 2007 16:59 ]
Dzieki wielkie :kwiat: :grin: udało się i nawet jeździ ;);)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
