na zimnym silniku mocno dymi
Seam28
Post autor: Seam28 » wt lis 06, 2007 21:51
Witam Wszystkich,
Od jakiegoś miesiąca jestem posiadaczem GOLFA IV TDI (ALH). Ostatnio zauważyłem, że gdy silnik jest jeszcze zimny auto mocno kopci na biało, gdy silnik się rozgrzeje kopcenie ustaje. Powiedzcie mi czy to normalne?
Z góry dzięki
shift
Post autor: shift » wt lis 06, 2007 21:57
a może to para z katalizatora?
Seam28
Post autor: Seam28 » wt lis 06, 2007 21:59
a jak moge to sprawdzic?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 06, 2007 22:02
Seam28 pisze:mocno kopci na biało
Para wodna z układu wydechowego - bym się nie przejmował chyba że Ci płynu chłodzącego ubywa
shift
Post autor: shift » wt lis 06, 2007 22:06
odpal i przystaw lekko ręke do spalin, zobacz czy nie są tłuste, jaką mają woń, na pewno potrafisz rozróżnić pare wodną :bigok: a stawiam że to to, zrobiło się chłodniej, w katalaizatorze skrapla się woda, po odpaleniu paruje. normalka, zobacz na ulicy na inne auta, od razu widać który dopiero wystartował i parkuje na dworzu :bigok:
Seam28
Post autor: Seam28 » wt lis 06, 2007 23:58
czyli jak nie sa tłuste to para wodna?
jaki zwiazek ma kopcenie z ubywaniem płynu chłodzacego?
z gory dzieki
shift
Post autor: shift » śr lis 07, 2007 00:09
Seam28 pisze:jaki zwiazek ma kopcenie z ubywaniem płynu chłodzacego?
raczej niewielki, gdyby płyn chłodniczy ubywał, a nie byłoby wycieku, to byłaby uszczelka pod głowicą walnięta i olej mieszałby się z płynem chłodniczym. Płyn zrobiłby się tłusty w zbiorniczku wyrównawczym, a olej mógłby stracić swoje właściwości, byłby taki mętny. Nie koniecznie ujawniało by się to kopceniem, za to prawie na pewno istaniała by możliwość zatarcia silnika.
Jednak ty się nie martw za bardzo na zaś, bo to na 99% para wodna, jeśli "kopcenie" ustaje po rozgrzaniu silnika.
sebneo
Post autor: sebneo » śr lis 07, 2007 00:33
dzieki za info :) musze sobie to sprawdzic bo mam taki problemik przy odpalaniu jak auto postoi na dworze :(
dam znac jak tylko sprawdze
Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi, lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu.-- Friedrich Nietzsche
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
