Zamek
Zamek
Bracia i Siostry mam nasteujacy problemik Nie moge przekrecic kluczyka w tylnej klapie i nie moge przez to zamknac klapy na klucz Co moge w tej sprawie zrobic? Musze wymienic cala wkladke? Moze tylko cos sie tam blokuje Pomocy
Piotrek
- Marihuana Man
- mustang7
- DestructionDriver
a ja kmi się tak działo to napsikałem tam WD-40 i działa do dziś
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
19% - sprzedany, dużo rzeczy na sprzedaż z niego
Golf mk4 -> US. ...
2...% (aktualizacja 2012-08) - zobacz ... 2014-07-25 SPRZEDANY
T4 Caravelle
Lupo 3L
Golf mk2 -> USA
Golf mk4 -> US. ...
T4 Caravelle
Lupo 3L
- Marihuana Man
- achamerski
- Ma gadane
Wystarczy, że zdemontujecie te zamki, koszt wynosi zero polskich nowych złotych. Potem rozłożyć, wyciścić i po kłopocie. Ja tak miałem w bagażniku i jest po czyszczeniu super. Bardzo prosto jest to rozłożyć na czynniki pierwsze. Potem trzeba w odpowiedniej kolejności to założyć spowrotem w zapadki..
a jeszcze mniejszy koszt to rozebrać przycisk i rozruszać delikatnie zapadki. Nie jest to łatwe, moczenie w płynie hamulcowym, WD40 i jeszcze w pepsi i tak parę razy. Istnieje szansa na rozruszanie zapadek a wtedy wkładka będzie jak nowaachamerski pisze:można też kupić samą wkładkę w ASO(ok. 50zl) i podmienic zapadki, żeby pasował stary kluczyk. Trochę precyzyjna robota, bo nie wolno pomylic kolejności, ale do zrobienia, no i koszt minimalny
Moczyć można we wszystkim oprócz stężonego kwasu
dino84
- MrSalieri
Panowie mialem to samo z bagaznikiem i na szczescie sie z tym uporalem.1 6 D pisze:Wystarczy, że zdemontujecie te zamki, koszt wynosi zero polskich nowych złotych. Potem rozłożyć, wyciścić i po kłopocie. Ja tak miałem w bagażniku i jest po czyszczeniu super. Bardzo prosto jest to rozłożyć na czynniki pierwsze. Potem trzeba w odpowiedniej kolejności to założyć spowrotem w zapadki..
Po prostu trzeba wyciagnac cala wkladke (bebenek) wkrecic w imadelko popsikac WD 40. Jesli zapadki sie nie rusza powyciagac po koleji kazda wyczyscic i zalozyc z powrotem. Po takim zabiegu kluczyk wchodzi bez problemu a jezeli wchodzi to jak zalozycie wkladke do klapy ta ja zamkniecie
- igor002
- Marysiakra
kolega ma racje, ja tak robiłem juz w 2 fiatach, wyciągasz bębenek, po kolei albo wyciagasz też nieruszajace sie zapadki albo małym drobnym śrubokręcikiem to ruszasz i tak rozruszowyywujesz:) psikajac wd40
jak juz wsio ładnie pracuje polecam cos trwalszego na to poza wd40 i spowrotem do zamka:)
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
