Dodatkowe zabezpieczenia przed kradzierza
Witam. Chcialbym sie dowiedziec jakie macie nie typowe zabezpieczenia oprocz alarmu w samochodzie ktore chroni je przed kradzieza. Mam na mysli rozne triki badz urzadzenia ktore uniemozliwiaja uruchomienie auta. Nie chodzi o blokade kierownicy, skrzyni biegow czy tez zwyklego alarmu. Mam na mysli jakies sprytne pomysly powiazane z elektya w aucie. Najlepsze ta sa pewnie wlasnej roboty
Podsuncie kilka pomyslow jak moge dodatkowo sie zabezpieczyc.
roznego rodzaju posty i artykuly znajdziesz na ten temat, w wiekszosci autorzy pisza ze to tylko spowalnia zlodziejow. Wg mnie najwazniejsze to bezpieczny garaz lub parking strzezony. Moze jakas solidna blokada skrzyni biegow, odciecie paliwa lub jakies pomyslowe samorobki.
Zawsze mozesz wyciagac tloki z silnika:D
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
- twardy
daje tyle samo co dioda migajacadawid018 pisze:odciecie pompy paliwa
każdy złodziej zna ten patent i w minute po ciemku poda + z aku na elektrozawór na pompie. najlepszy jest AC ale niestety drogie , moim zdaniem dobre rozwiazanie to alarm + blokada mechaniczna typu blokada lewarka lub kierownicy .
Załozone dyby na pedała równiez odstrasza złodzieja , bo nie wierzę ze bedzie cioł brzesztotem głowa na dół
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
arwam
- twardy
ja tez mam załozony taki ukryty wyłącznik ale mówie , może to bedzie problem dla jakiegos małolata dl złodzieja żaden. Kolega miał kilka lat elektryke samochodowa i tak sie złozyło ze poznał kilku złodziejaszków , mówi ze niejeden ma opanowana elektryke. jesli potrafia rozkodowac alarm czy imobilaizer to nie poradzili by sobie z wyłacznikiem. Ale zawsze to jakies zabezpieczenie. Najlepiej jest jak sa dwa niezalezne zabezpieczenia.To_mas pisze:ukryty wylącznik ja tak mam u siebie i wg mnie lepsze niz wszelakiego rodzaju blokady :alarmy itd
Kolega opowiadal mi taki przypadek ze przyjechał do niego gosciu z zepsuta stacyjka a ze nie mógł dostac orginalnej to zrobił mu odpalanie na przycisk (ukryty) i dwa razy włamali sie do tego auta ale fury nie odpalili.
- andrew19_86
mój brat jak miał omege i zostawiał ją na nie strzeżonym to miał do perfekcji opanowany motyw wkładania przekaźników i bezpieczników...bezpieczniki i przekaźniki w reklamówke i szedł z bananem do chaty,3 razy mu sie do auta włamali,ale nie ukradli go,bo nic nie działało hehe...
Re: Dodatkowe zabezpieczenia przed kradzierza
mi przecieli kierownice w Audi które stało pod domem i auto poszło ...sztux pisze:Nie chodzi o blokade kierownicy
garaż do kitu ... w tamtym roku mi sie włamali co prawda ukradli tylko radiotespis pisze:Wg mnie najwazniejsze to bezpieczny garaz lub parking strzezony.
ale nikt nic nie słyszał i nie widział a wokół pełno ludzi mieszka a garaż jest dosłownie pod domem
jeszcze napisz że w kieszeniu schowkaTo_mas pisze:ukryty wylącznikja tak mam u siebie
ja też wolę wyłącznik
orzesz nieźle z reklamówką przekaźników ...andrew19_86 pisze:mój brat jak miał omege i zostawiał ją na nie strzeżonym to miał do perfekcji opanowany motyw wkładania przekaźników i bezpieczników...bezpieczniki i przekaźniki w reklamówke i szedł z bananem do chaty,
a mi jak włamali się do kadeta 12 lat temu, a nie chciałem żeby radia ukradliandrew19_86 pisze:3 razy mu sie do auta włamali,ale nie ukradli go,bo nic nie działało hehe...
bo wtedy z kieszeniami i z panelami radyjka były baaaardzo drogie
to tak je sposobem zamontowałem na desce że za cholerę nie mogli wyjąć
ale deska została maxymalnie zniszczona,
więc nie wiem czy to dobre wyjście jak nie będa mogli ukraść to po złości
zniszczą auto w środku że parę tyś złotych będzie trzeba wybecelować
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Przewodnik
- Ma gadane
najlepiej wg mnie jest założyc elektro zaworek na przewodzie do pompy, tylko trzeba sprawdzic bo czasem przelewem potrafi zaciagnac.
koles poda + do aku ale nie bedzie chcialo jechac!!!!
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
