Czy można wyłączyć jedną poduszkę?
opton
Post autor: opton » śr lis 07, 2007 10:37
Witam.
Chodzi o to że chciałbym przewozić dziecko na przednim siedzeniu, a że brzdąc jeszcze mały więc chce go mieć na oku. Do tej pory jeździł z tyłu ale oprócz niego musiałem jeszcze kogoś zabierać do "czuwania".
Widziałem u kolegi w peugeocie 206 wyłącznik poduchy pasażera-fajna sprawa.
Czy można więc ową poduche wyłączyć golfie, albo spowodować jakiś błąd, który jedynie miałby wpływ na tą jedną?
Dodam że interfejs VAG posiadam.
stary123
Post autor: stary123 » pn sie 18, 2008 10:26
Odświeżam pytanie - jak wyłączyć poduszkę pasażera?? Sprawdzałem u siebie VAG-iem, to wszystko mam sprawne - potrzebna jest informacja jaką zrobić adaptację aby nie odpaliła w razie (tfuu) wypadku - czy ktoś możne opisać w prostych, żołnierskich słowachjak to zrobić ??
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
adej_666
Post autor: adej_666 » pn sie 18, 2008 11:25
witam jest taka możliwośc żeby odłączyć poduszkę pasażera, trzeba jedynie odłączyć przewód podłączony do naboju poduszki, wówczas bedzie świecić na desce żółta kontrolka od poduszek ale wystarczy włożyć odpowiedni opornik w kostke od odłączonego przewodu poduszki i nic nie powinno świecić
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » pn sie 18, 2008 11:47
adej_666 pisze:witam jest taka możliwośc żeby odłączyć poduszkę pasażera, trzeba jedynie odłączyć przewód podłączony do naboju poduszki, wówczas bedzie świecić na desce żółta kontrolka od poduszek ale wystarczy włożyć odpowiedni opornik w kostke od odłączonego przewodu poduszki i nic nie powinno świecić
popieram, najlatwiejsze wyjscie. opornik 3.3 ohma(ewentualnie2.7) i gitara.
stary123
Post autor: stary123 » pn sie 18, 2008 13:43
Dzięki Panowie za pomoc. Napiszcie jeszcze proszę gdzie znaleźć złącze do poduszki pasażera. trzeba ściągać schowek?? może da się jakoś z drugiej strony tego kabelka, tj. od strony sterownika? Chodzi o to aby się nie narobić ;-) i żeby była możliwość szybkiego powrotu do standardowego rozwiązania. Najlepiej to chyba zrobić jakiś wyłącznik z obejściem na rezystor, co załatwi sprawę raz na zawsze.
rtk
Post autor: rtk » pn sie 18, 2008 13:59
adej_666 pisze:popieram, najlatwiejsze wyjscie. opornik 3.3 ohma(ewentualnie2.7) i gitara.
Mam u siebie w spadku po poprzednim wlascicielu jak sie domyslam odlaczona poduszke pasazera. Test VAGiem wykazuje na kod mowiacy o braku zasilania do niej (dokladnie nie pamietam). Po uruchomieniu silnika kontrolka poduszek miga 6 razy. Czy w taki sposob jest wlasnie sygnalizowanie jej odlaczenie ???
stary123
Post autor: stary123 » pn sie 18, 2008 14:07
rtk pisze:
U mnie była odłączona przypadkowo jedna poduszka (boczna pasażera) to wtedy kontrolka świeciła się ciągle. A jak u Ciebie miga 6 razy i gaśnie to ..... nie wiem :-(
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » pn sie 18, 2008 20:27
jak sensor nie widzi opornosci ktorejs poduszki( odlaczona albo poprostu wystrzelona) to kontrolka swieci caly czas. A jak tobie mruga to byc moze cos z sensorem jest nie tak. podejrzyj do tej poduszki co ci wag wykazal.
norek111
Re: Czy można wyłączyć jedną poduszkę?
Post autor: norek111 » pn sie 18, 2008 20:30
opton pisze:Witam.
jest taka opcja vag i nie czytaj co za bajki tu wypisują
[ Dodano: 18 Sie 2008 20:31 ]
rtk pisze:
tak jak piszesz jest odłączona
[ Dodano: 18 Sie 2008 20:36 ]
czyli miga i gaśnie
rtk
Post autor: rtk » wt sie 19, 2008 00:22
norek111 pisze:czyli miga i gaśnie
Tak, miga 6x i gaśnie.
Oto log z VAGa
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 603 E
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00069
Shop #: WSC 01371
1 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 19, 2008 00:26
ten błąd mozesz wykasowac on niema nic do wyłączonej poduszki
[ Dodano: 19 Sie 2008 00:32 ]
jest to błąd od spadku napięcia
[ Dodano: 19 Sie 2008 00:35 ]
poduszke masz off ale w sterowniku poduszek nie kabel odłonczony
rtk
Post autor: rtk » wt sie 19, 2008 00:35
norek111 pisze:ten błąd mozesz wykasowac on niema nic do wyłączonej poduszki
Kasowalem ale mimo wszystko powraca
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 19, 2008 00:38
odepnij aku i popraw połączenie wtyczki sterownika poduszek
rtk
Post autor: rtk » wt sie 19, 2008 00:38
norek111 pisze:poduszke masz off ale w sterowniku poduszek nie kabel odłonczony
Znasz moze sposob na wlaczenie jej ??? :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
