Kłopot z ogrzewaniem
kHAMeleon
Post autor: kHAMeleon » śr lis 07, 2007 13:57
Po jakim czasie mniej więcej powinno lecieć ciepłe powietrze z nawiewów?
Moje auto dosyć długo sie nagrzewa i jak już się nagrzeje silnik to z nawiewów, które ustawione są na Hi (climatronic) leci niezbyt ciepłe powietrze.
Wymieniłem termostat, ciecz chłodząca też. Czy układ może być zapowietrzony?
Przewód do chłodnicy jest gorący.
gdzie wchodzą przewody do nagrzewnicy? Może tak sprawdzę czy do nagrzewnicy dochodzi ciepła ciecz chłodząca!
Dzięki
Pozdrawiam.
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » śr gru 12, 2007 17:47
Ja mam taki sam problem, mam ogrzewanie tylko przy obrotach ponad 1000, na VAG-u wywala mi błąd czujnika prędkości 281 i presostatu 792.Nie wiem, co robic, rece mi juz opadaja z tym climatronikiem :grrr:
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » czw gru 13, 2007 22:42
To zależy czy masz dogrzewanie obiegu czy nie, u mnie po 2 km już leci ciepełko ale mam dogrzewanie (3 świece na wejściu cieczy chłodzącej z prawej strony silnika stojąc do niego przodem)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw gru 13, 2007 23:31
kHAMeleon pisze:gdzie wchodzą przewody do nagrzewnicy?
W MK3 są takie dwa, trochę cieńsze od ynych węży wodnych, wchodzą w ścianę czołową mniej więcej na środku.
kHAMeleon pisze:Czy układ może być zapowietrzony?
Powinien sam się odpowietrzać...
Sprawdź czy oba są ciepłe. Jak tylko jeden, to pewnie trzeba przepłukać nagrzewnicę.
A może coś masz spieprzone w mechaniźmie klapki, rozdzielającej zimne i ciepłe powietrze? W climatronicu jest sterowana elektrycznie, może coś się zatarło, może syf pozachodził i miesza?
Ja mam zwykłą klimę i przestawiło się mocowanie linki z pokrętła i tak właśnie się działo, tyle że latem. Klima włączona, a z kratek 12 stopni :crazy: Jak podregulowałem linkę na zatrzasku, poszło z kratek od razu 3-4 stopnie.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 23:34 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
stefany
Post autor: stefany » pn gru 24, 2007 15:15
witaj. ten sam problem mialem w passacie b5 z climatronikiem
zrobilem wszystko co mozliwe
najpierw przeplukalem uklad i nagrzewnice
wymienilem termostat
wymienilem pompe wody
wkoncu wymienilem nagrzewnice ( kilka godzin roboty )
bylem w serwisie klimy
i nic wszystko sprawne
a o prostej rzeczy zapomnialem.
a mianowicie korek zbiorniczka nietrzymal cisnienia
wymienilem korek zbiorniczka za 5 zl i ogrzewanie jak ta lala goraco jak latem juz po przejechaniu 2 km
