Jak zwiekszyc moc???
- czarnyGT3
Witam, mam golfa III GT z silnikiem 1.8 ABS, chcialbym mu troche zwiekszyc moc...tak do ok. 110KM. Jak to zrobic? Mam juz stozek i strumienice... Co jeszcze moge zrobic???
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Jak zwiekszyc moc???
Mozesz sprzedac ten i kupic mocniejszy...czarnyGT3 pisze:Mam juz stozek i strumienice... Co jeszcze moge zrobic???
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- andrew19_86
Cosar 33GT
po co chcesz modzić jak kasy niemasz na mody? Stożek i strumienica to raczej nic niedaje a moze nawet i popsuć!czarnyGT3 pisze:mnie na to nie stac
A teraz do zreczy:
W głowice sportowy wałek. Mozesz mu wałek od jakiegoś 2.0 (od 80zl w góre) wsadzić i juz powinno być ciutke lepiej. Można by troszke kanały w głowicy powiekszyć i odrazu dawke paliwa ciutke wieksządać. Wydech też sie liczy ale tutaj juz by było drożej. U nas w łodzi jest gzrebany RP i podobno ma 96KM do 100ileś ale to już od kąta zapłonu ma zależne. Także byś musiał na jakąś hamownie podjechać.
No i jak trafisz ciutke dłuższa skrzynie to tez by troche osiągi wzrosły.
[ Dodano: 07 Lis 2007 16:16 ]
jakbys chciał sie bawić to mozesz swapa zapodać na jakies2.0 115KM i w tamtym gzrebać... te jednopunkty to niesą rozwojowe i zaduzo mocy niewykrzeszesz
Ja odpowiem. Jakies minus 1-2 kM.andrew19_86 pisze:i jak myślisz,ile Ci ta strumiennica i stożek dały mocy?czarnyGT3 pisze:Mam juz stozek i strumienice
Kolego czarny GT3. Jak nie masz przynajmniej 1,5 -2 tys. w portfelu to zapomnij o jakichs znaczacych przyrostach mocy. Sam stozek nie daje w ogole zadnych dodatkowych kucy a jedynie zmienia nieco charakterystyke pracy silnika. Jesli bys wykonal caly profesjonalny dolot (dluga rura z nierdzewki, dobry stozek, oslona termiczna) to mozesz liczyc na 2-3 kM. Tak jak ktos wspomnial mozesz dac lepszy walek, zrobic glowice, przelotowy wydech, kolektor z nierdzewki, plus tak jak napisalem ew. dolot to powinienes do 100 kM dobic. Ale tak jak napisalem to sa koszta rzedu minimum jakies 1,5 tys. (jesli oczywiscie ma to byc zrobione dobrze bo zawsze mozna dac do "pana Staszka co ma warsztat w stodole" i dlubac metoda "a moze sie uda"). Takie jest przynajmniej moje zdanie.
- andrew19_86
Cosar 33GT
Cosar 33GT
- czarnyGT3
Dolot mam wlasnie taki...tylko ze ta rura nie jest zbyt dluga...mniej wiecej taka jak ta co byla gieta... Te 100 juz by mnie satysfakcjonowaloYuri pisze:Ja odpowiem. Jakies minus 1-2 kM.andrew19_86 pisze:i jak myślisz,ile Ci ta strumiennica i stożek dały mocy?czarnyGT3 pisze:Mam juz stozek i strumienice
[ Dodano: 07 Lis 2007 23:09 ]
Chodzi mi o ten walek
jaki dokladnie to musi byc walek zeby dobrze spasowal??? i co jeszcze trzeba przy tej okazji wymienic???Cosar 33GT pisze:W głowice sportowy wałek. Mozesz mu wałek od jakiegoś 2.0 (od 80zl w góre) wsadzić i juz powinno być ciutke lepiej
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 00:05 przez czarnyGT3, łącznie zmieniany 1 raz.
