jak zdemontować deske rozdzielcza?
kiecajek
Post autor: kiecajek » śr lis 07, 2007 18:33
mam maly problem tj. chce zdjac deske rozdzielcza wyjac zegary i zmienic tarcze na inny kolor. od czego zaczac? prosze o pomoc. dziekuje i pozdrawiam
jgbass
Post autor: jgbass » śr lis 07, 2007 19:07
Najpierw wyjmujesz wszystkie przyciski, radio. W dziurach na przyciski znajdziesz po lewej od zegarów jedną śrubkę, dwie nad zegarami, jedną po prawej od zegarów (w dziurze po przycisku), jedną po lewej stronie od regulacji nawiewów i dwie po prawej. Nie wiem czy o czymś nie zapomniałem i czy dobrze pamiętam. :) Potem odkręcasz dwie śrubki trzymające licznik: jedna po lewej, druga po prawej stronie licznika, wkładasz rękę za licznik i odczepiasz linkę prędkościomierza, potem pod licznikiem odpinasz jedną bądź dwie wtyczki (zależy od typu licznika) i możesz wyjąć całe zegary.
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
eastwood
Post autor: eastwood » śr lis 07, 2007 19:07
tu masz kolego wstęp do demontażu
http://vwgolf.pl/zegary.html
szerokiej
misiek
Post autor: misiek » śr lis 07, 2007 19:15
eastwood pisze:tu masz kolego wstęp do demontażu
brawo -- opcja "szukaj" działa - zamykamy
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
