Jak wymienić płyn chłodniczy w golf III TDI z klimatyzacją??
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » pt kwie 29, 2005 22:05
Chodzi mi o to zeby usunąć cały stary płyn chłodniczy z całego układu.
A przecież jeżeli na zimnym silniku spuścimy płyn z chłodnicy w najniższym punkcie to zejdzie tylko z chłodnicy,wbloku pozostanie ponieważ będzie zamknięty termostat.
Jak to robią profesjonaliści?
I przy okazji jak wymienić płyn do wspomagania?
Czy olej w skrzyni się wymienia czy tylko dolewa? i jakiej gęstości? jak to zrobić?
wojteks
Post autor: wojteks » pt kwie 29, 2005 23:13
zawsze można odkręcic termostat (wyleci płyn trzymany przez termostat) a potem płukanie wodą destylowaną i spuszczanie wszystkiego jeszcze raz a na koniec zalanie koncentratem i dolanie wody destylowanej do wymaganego stężenia.
płyn we wspomaganiu wymieniaj na taki sam jaki jest w układzie (generalnie nie wymienia się)
O skrzyni sie nie wypowiem.
xmacia
Post autor: xmacia » ndz maja 01, 2005 17:09
Jak chcesz koniecznie wymienić olej w skrzyni / nie wymienia się/ to tylko na orginalny . Sam szukałem i nie ma zamiennika , VW nie podaje . Parametrami jest dużo różnych olei , ale orginalny jest najtańszy - pełny syntetyk ps. klucz do spuszczania oleju ze skrzyni można zrobić z śruby od przykręcania kół
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
