MK 2,poziom plynu chlodniczego
splawik
Post autor: splawik » pt kwie 29, 2005 22:30
Witam wszystkich.Co jakiś czas musze uzupelniać plyn chlodniczy,chociaż nie widać nigdzie przecieku.Co może być przyczyną tego.
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pt kwie 29, 2005 23:00
Troszke juz o tym bylo na forum ;)
Jesli nie widac gdzie ucieka to moze masz walnieta uszczelke pod glowicw :( czy w zbiorniczku widac tluste plamy od oleju ??
W dziale porady jest fajna porada jak sprawdzic miejsca wycieku za pomaca fluorescencji jesli nie sa widoczne golym okiem http://vwgolf.pl/ ;)
Wiesz tak sobie mysle ze raczej uszczelka to to nie bedzie ale sprawdz te plamy tluste czy sa. Nie jestem mechanikiem wiec tyle moge doradzic ;)
Pozdro:
Slawek.
baklazan
Post autor: baklazan » sob kwie 30, 2005 14:20
wcaler nie musi byc tlustych plam /u mnei nei bylo/ najlepiej odkrec korek zbiorniczka wyrownawczego i przegazuj fure - jka pojda babelki powietrza to uszczelka....
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz maja 01, 2005 20:05
Jak bedzie uszczelka to musi kopcic bialym dymem.Widac to i nawet bardzo.Jesli mialby wpadac do oleju to na bagnecie bedzie olej z bialymi kroplami no i stan troszke sie powinien po jakims czasie podnies.Niewiem jaki masz silnik ale ja przy 1,3 regularnie co 2 tygodnie dolewam 0,5l plynu a wycieku tez niewidze.Ale mam ten problem tylko w lato.Przez zime nie dolalem ani grama.Pozdro...
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
