dziwne "brzdęk":)
bzykss
dziwne "brzdęk":)
Post autor: bzykss » śr lis 07, 2007 21:23
witam mam golfa mk3 rocznik 1993 i gdy na postoju skręce kola w któraś strone i wrzuce wsteczny i cofam wówczas słyszę takie charakterystyczne brzdęk gdzies z przodu w zawieszeniu do przodu natomiast tak nie ma tylko przy cofaniu i skrecaniu kolami kumpel mowi ze to luz na ktorychś z gum wachacza no i nie wiem natomiast bylem na przegladzie ostatnio to fachowiec który robił przegląd mówił ze luzów nigdzie nie ma.co to może być i to tzw. brzdęk jest tylko raz przy jeździe do tylu i powtarza sie tylko w określonym położeniu kierownicy czy to w jedna stronę czy w druga ale zawsze w określonym położeniu:)
agrala
Post autor: agrala » śr lis 07, 2007 21:29
moze cos sie dzieje z przegubem
bzykss
Post autor: bzykss » śr lis 07, 2007 22:19
nie z przegubem właśnie nie bo przeguby są ok to czuć jakby jakieś przesunięcie bylo takie mam wrażenie
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
MOJE MK3 >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=133666 <<< MOJE MK3
adriana81
Post autor: adriana81 » śr lis 07, 2007 22:31
bzykss pisze:jest tylko raz przy jeździe do tylu i
Sprawdz te Plastiki na Amortyzatorach nie pamietam jak to sie nazywa mi sie tak robilo i okazalo sie ze ten plastik jest pekniety i poprostu haczyl a tez dzialo sie to tylko na wstecznym biegu a co najdziwniejsze w tylnim amorku to sie stalo
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
szatanek
Post autor: szatanek » śr lis 07, 2007 22:37
Kolego to "brzdęk" to odgłos sprężyny w MCphersonie, poprostu jak skręcasz kołami cała kolumna sie przekręca i widocznie sprzężyna jest gdześ źle ułozona, a to moze byc wina górnego mocowania sprężyny lub łozyska kolumny. Sprawdz górne mocowanie sprężyny, czsami tez sie tak dzieje jak naciśniemy mocno na kolumne, gdy sprężyna źle lezy lub są luzy w łozysku to jest taki brzdęk. Pzdr.
Seam28
Post autor: Seam28 » czw lis 08, 2007 00:07
sprawdz łożysko amortyzatora
szatanek
Post autor: szatanek » czw lis 08, 2007 17:38
Seam28 a co jak niby wyzej napisałem ?? :chytry:
Seam28
Post autor: Seam28 » pt lis 09, 2007 09:35
masz racje, nie przeczytalem twojego wpisu :kufel:
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » pt lis 09, 2007 09:48
Kolega szatanek ma racje, u mnie bylo to samo. wymienilem całe zawieszenie i tez miałem ten brzdęk i to faktycznie spręzyna jest zle ułozona i pojawia sie taki stuk..
bzykss
Post autor: bzykss » pt lis 09, 2007 22:24
to chyba jednak bedzie zle ulozona ta sprężyna ok chłopaki dzięki:)sprawdze to
[ Dodano: 23 Lis 2007 20:26 ]
z tym można spokojnie jeździć??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
