Kodowanie pilota
Kodowanie pilota
Czesc.Jestem nowy na tym forum chcialem wszystkich przywitac.Moj problem jest taki ze wymienialem baterie w pilocie i samochod juz nieda nim sie otworzyc wogole nie reaguje i mam pytanie czy ten opis pasuje :
wlozyc 1 klucz do zamka drzwi kierowcy
przekrecic go 3 razy w kierunku otwarcia
wyjac kluczyk
nacisnac przycisk zamkniencia na pilocie
nacisnac przycisk otwarcia 3 razy
puscic przycisk zamkniecia
Czy to dobrze?
wyjac kluczyk
Czy to dobrze?
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 22:10 przez farbaolso, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem czy to akurat przyniesie jakis rezultat w tym przypadku
Dopasowywanie nowego dodatkowego kluczyka - Od modelu z roku 1999
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
– włączyć zapłon;
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 22:46 przez KonradC, łącznie zmieniany 1 raz.
tak jak pisze kolega wyzej, jeden klucz w stacyjce i przekrecic w pozycje zaplon, zamknac drzwi i drugim kluczem (tym kluczem który chcesz dopasować) zamknąć centralny i wcisnąć na pilocie zamykanie, otworzyć centralny i wcisnąć otwieranie
Jeżeli masz jeden kluczyk to trochę bardziej skomplikowane ale da się, jakby co PW
Dokładnie tak jak pisza chłopaki
sam pare dni temu tez od nowa kodowałem kluczyki i oczywiscie udało sie bez problemów.
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Musisz mieć oryginalny pilot, taki sam jak masz tzn jezeli masz samochod starszy niz 2001 to guziki beda taki półokrągły na 433 Mhz jeżeli młodszy to guziki bardziej kwadratowe na 434 Mhz. Te piloty nie pasuja zamiennie. Przeczytaj na pilocie ile ma Mhz. Jezeli 433 to bardzo ciężko dostać takiego pilota.
Jak wyjme baterie i wloze to swieci ciagle ta dioda, nacisne na klawisz to zgasnie i swieci znow i jak drugi raz nacisne to dopiero gasnie i potem zapala sie jajk nacisne.Mowie oczywiscie bez samochodu i zapalonej stacyjki bo w domu z tym walcze
[ Dodano: 09 Lis 2007 14:18 ]
pilot identyczny gabarytowo jak powyzej ,centralki nie umie znalezc,trzeba by rozebrac pulpit hyba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
