piora wycieraczek i szyba
MEDREK77
Post autor: MEDREK77 » śr lis 07, 2007 23:39
witam
mam golfa 4 z 2003 roku mam w nim piora wycieraczek aerotwin testowalem 2 razy boscha oraz valeo i za kazdym razem na szybie piora pozostawiaja mi tak jakby mgielke czyscilem szybe juz dzinymi preparatami i nic
za pomoc z gory dzieki
pozdrawiam
vooltan
Post autor: vooltan » czw lis 08, 2007 00:54
A czy ta mgiełka zostaje czy zaraz znika, bo jak znika to normalne...
Są kobiety których nie kupisz. Za wszystkie inne zapłacisz kartą MasterCard!
norek111
Re: piora wycieraczek i szyba
Post autor: norek111 » czw lis 08, 2007 00:56
jak znika to normal]
pakob
Post autor: pakob » czw lis 08, 2007 01:07
kilkanascie dni temu zamiescilem takiego posta o zaciekach na szybie w golfie mkIIIGTI Edition.Stwierdzam ze ten syf na szybie powstaje po myciu na myjniach recznych ktore do szamponu dodaja wosk lub plynny silikon.Bo zwroccie uwage ze jak czarny lub granatowy woz umyjecie w "domu" to po wytarciu i tak beda jakies smugi i dopiero polerka z jakims nablyszczczem typu SHELL czy CARPLAN lub PRESTONE WAX rozwiazuje sprawe.A oni wala ten nablyszczacz do szamponu i leca na pkraglo,potem ircha i auto lsni w 15 minut (oprocz szyb ktore przy pierwszym deszczu maza sie jak cholera.Ja usuwalem te zacieki z 6 razy pod rzad roznymi preparatami ale najlepszy efekt to po benzynie ekstrakcyjnej a potem lece izopropanolem (m0ze byc np.odmrazacz do szyb) i ostre wycieranie.Teraz jest jako tako ale w myjni nie bylem miesiac.Powodzenia
MEDREK77
Post autor: MEDREK77 » czw lis 08, 2007 01:14
powiedzmy ze znika ale widac dokladnie gdzie wycieraczki pracuja a najgorsze jest to ze prawa wycieraczka zostawia mi "slup pionowy" po lewej stronie w pozycji gdzie wraca ( sorki ze tak malo technicznie) w poprzednich samochodzie mialem zwykle piora i bylo ok nie mialem takich problemow ale nie sadze ze aerotwin jest zla wycieraczka ale zastanawiam sie by nie zmnienic je na zwykle ale do tego musze zmienic ramiona :( moze jednak czyms szybe wyczyscic lub polerowac ???
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw lis 08, 2007 16:02
MEDREK77, jak bedziesz chcial zamienic sie ramionami to daj znac. Ja chcialbym zalozyc AeroTwin'y.
kiss
Post autor: kiss » czw lis 08, 2007 17:51
cinek2004 pisze:jak bedziesz chcial zamienic sie ramionami to daj znac. Ja chcialbym zalozyc AeroTwin'y.
Jesteś pewny że ramiona będą pasowały?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw lis 08, 2007 17:56
Nie :)
Szukam kogos kto ma Aero zeby pomierzyc. Chyba ze MEDREK77 by pomogl i zmierzyl?
kiss
Post autor: kiss » czw lis 08, 2007 18:05
może nie tylko o dł. biegać, ale też o sposób i rodzaj mocowania.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw lis 08, 2007 18:12
To akurat chyba jest takie samo, bo patrzylem na mechanizmy wycieraczek z roznych rocznikow i wszystkie wygladaly tak samo. Wiec jedynie moze byc problem z innym wygieciem ramion i ich dlugoscia.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » czw lis 08, 2007 18:33
Nigdy tego sam nie stosowałem, ale kilka dni temu dowiedziałem się o pewnym sposobie na szyby w aucie, ponoć dość skutecznym i tanim. Trzeba przekrojonym na pól ziemniakiem dobrze przetrzeć szybę. Ciekawe, czy ktoś już to stosował i jakie są efekty :grin:
roboform550
Post autor: roboform550 » czw lis 08, 2007 18:49
Ja mam w swoim AeroTwin i jak działają to zostaje małe zamglenie ale w ułamku sekundy ono schodzi :grin:
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » czw lis 08, 2007 20:52
Do mnie dzis przyszly Aero Twiny Boscha jutro bede testował. Jedni kupują płaskie drudzy zamieniaja na normalne :goof: :goof:
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
